Vecchio 09 marzo 14, 10:19   #2061 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per risponderti (da solo) fatti questa domanda, che cosa dovrei fare con gli stick o con i canali per ottenere cosa voglio ?
Esempio, salire fino ad una certa altezza e poi fermarsi...
Vuol dire che a una certa altezza devi andare in altitude hold
Quindi dovrai avere uno switch personalizzato che compara l'altezza dell'altimetro con una soglia, superata la quale (tramite apposita riga di mixer sul canale che regola il modo) manda in altitude hold la centralina per una certa quantità di tempo (dai una durata sufficiente alta per evitare oscillazioni vicino alla soglia.)
La logica di programmazione di questa radio non è tanto legata alla radio, ma alla chiara comprensione di quello che si deve fare sui canali per far si che modello faccia quello che vogliamo.
grazie Romolo, avevo capito che si partiva dagli stick...il mio problema è la sintassi da utilizzare, mi servirebbe un piccolo esempio per comprendere meglio la sintassi da usare...
Scusami io non sono esperto di modellismo, mi sono avvicinato a questo mondo stupendo solo per realizzare una cinepresa speciale, una videocamera che riprende dall'alto...è una cosa che affascina...quindi Ti prego di scusarmi se non riesco subito a comprendere il Vostro linguaggio...
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 11:23   #2062 (permalink)  Top
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
OK tutto fatto l'upgrade, per la TX e la RX...
I fili gli avevo scambiati gia prima, e la radio la tenevo accesa.
Forse facevo qualche errore nei passaggi relativi al collegamento...
Ho fatto cosi per la TX:
Ho collegato il programmatore al PC
Ho avviato il software per l'upgrade e selezionato la com3
Ho collegato la spinetta alla radio
Ho acceso la radio, ed atteso lo startup (a questo punto il software ha rilevato il device)
Ho caricato il file da dare in pasto al modulo, cliccando poi su Download (ed è iniziata la fase di programmazione)
End non appena finita la fase di programmazione
Ho fatto cosi per la Rx:
Ho collegato la spinetta alla RX il led rosso si è acceso fisso (a questo punto il software ha rilevato il device)
Ho caricato il file da dare in pasto alla RX,cliccando poi su Download (ed è iniziata la fase di programmazione)
End non appena finita la fase di programmazione, segnalata dal led verde sulla RX
ed tutto è andato bene.... sicuramente sbagliavo l'ordine prima.
Ciao e grazie a tutti, Romolo in primis
Nicus
ciao scusate ma per conferma i livelli di uscita verso la smart port sono ttl o rs232 ? io ho provato col ttlma non trova la x8r. La volevo aggiornare perchè ho una delle prime uscite
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 13:24   #2063 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
Io non saprei risponderti.. mi dispiace... aspettiamo altre risposte....
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 14:15   #2064 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2014
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
In Italia c'è anche
Aviomotive
In europa
T9hobby
Gianshark
In generale c'è pure google
https://www.google.it/#q=frsky+taranis+buy
Grazie! Purtroppo sono in preorder ovunque... Avevo gia cercato su google ma il mio post non era per pigrizia o altro, era solamente per sapere se c'era qualche altro negozio con buona reputazione che le tenesse...
cescu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 14:15   #2065 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
sono 3.3V ttl ma invertiti...
o si usa un cavo FTDI con inversione della logica o si usa il cavo frsky.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 marzo 14, 15:58   #2066 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
grazie;
l'ho chiesto perché avevo un USB-TTL in casa.
scusa ma invertiti rispetto alla logica rs232 ovvero normalmente 0 e a 1 sui bit giusto ?
sul manuale c'è scritto RS232 level ma mi sembrava strano.
Ora vedo casomai metto due transistor per invertire o compero il cavo già fatto.
Vecchio 09 marzo 14, 20:00   #2067 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Non so se qualcuno lo ha già fatto o c'ha già pensato. Non so come, ma su mia richiesta un amico Taranista ha fatto in modo che il mix stick/canali passi da modo1 (il suo) a modo2 (il mio). Entrambi gli stick hanno la molla ma tanto voliamo con alianti e il gas è sullo slider. Lo stick "motore" lo usiamo per i flap/flaperoni ma i modelli che condivideremo non li hanno/utilizzano. Io avrei preferito lasciare uno stick senza molla e capovolgere la radio (reversando i canali), ma ne risentiva l'ergonomia e probabilmente la trasmissione. La cosa non vuole avere una reale applicazione continuativa quanto essere un esperimento. Che dire. Funziona.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 20:57   #2068 (permalink)  Top
L'avatar di blackfede
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Milano
grazie;
Ho visto su un sito che li invertivano via software,
FRSKY's CPPM at 27mSec - Firmware update with FT_Prog and FTDI cable - DIY Drones
solo che non mi e' chiaro se solo un cavo ftdi a 3.3 possa andare o anche uno a 5, poiche' ovviamente il mio e' a 5v...
multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
software e invenzioni: http://www.sideralis.org
blackfede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 20:58   #2069 (permalink)  Top
Residenza: Milano
La qualita' del mio segnale varia molto a seconda delle condizioni atmosferiche, oggi ho perso il segnale un po' prima di dove arrivavo ieri senza perderlo... Provo a variare la posizione delle antenne e magari iniziare a valutare l'upgrade del firmware (che pero' mi pare un'operazione un po' sbattimento e che magari non cambia niente)
Vecchio 09 marzo 14, 21:53   #2070 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Posso sapere in caso come hai risolto con i trim?
Lo chiedo, perché su un modello, avevo necessità di passare da mode1 standard a mode3 con direzionale invertito, e il tutto durante il volo, per cui ho creato una serie di mix, funzionare funziona, ma i trim non c'è modo di "passarli", chiaramente succede che se in modo1 trimmo per esempio, gli alettoni, poi quando passo a mode3 quel valore di trim passa al direzionale, e viceversa....
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
