Vecchio 08 marzo 14, 14:44   #2051 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Aggiornamento FW
Ciao a tutti stamattina mi sono fatto gli adattatori per programmare il FW del modulo interno della mia Taranis e della X8R, ho seguito tutto alla lettera come descritto negli schemi che ho trovato, ma non sono riuscito nell'impresa.
Il Tool di aggiornamento mi da sempre "finding device.." ho scelto la com corretta la n°3 nel mio caso ma nulla da fare, ho anche provato a scegliendo l'altra che ho in elenco la n°1, ma nulla da fare.
Ho disinstallato di driver e reinstallato tutto ma nulla da fare anche con queste operazioni... Cosa potrei aver fatto di errato.
Vi posto le foto del mio adattatore per la TX
Mi sono accorto di un errore nel cablaggio (TXD verde e RXD bianco), ho provveduto ad invertire il filo verde con il bianco del programmatore USB ma senza nessun risultato
Nicus
FrSky Taranis - OT non consentiti-2014-03-08-12.46.07-copia-.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-2014-03-08-12.46.30-copia-.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-screenshot-2014-03-08-13.15.19.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-2014-03-08-13.25.12-copia-.jpg
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Ultima modifica di Nicus : 08 marzo 14 alle ore 14:47
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 15:07   #2052 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
quello che vedo è TX e RX scambiati...
poi per aggiornare la radio, la radio deve essere accesa, non ci devono essere allarmi e il modulo interno deve essere abilitato.in pratica connetti il cavo ed accendi la radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 14, 17:10   #2053 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Risolto!!
OK tutto fatto l'upgrade, per la TX e la RX...
I fili gli avevo scambiati gia prima, e la radio la tenevo accesa.
Forse facevo qualche errore nei passaggi relativi al collegamento...
Ho fatto cosi per la TX:
Ho collegato il programmatore al PC
Ho avviato il software per l'upgrade e selezionato la com3
Ho collegato la spinetta alla radio
Ho acceso la radio, ed atteso lo startup (a questo punto il software ha rilevato il device)
Ho caricato il file da dare in pasto al modulo, cliccando poi su Download (ed è iniziata la fase di programmazione)
End non appena finita la fase di programmazione
Ho fatto cosi per la Rx:
Ho collegato la spinetta alla RX il led rosso si è acceso fisso (a questo punto il software ha rilevato il device)
Ho caricato il file da dare in pasto alla RX,cliccando poi su Download (ed è iniziata la fase di programmazione)
End non appena finita la fase di programmazione, segnalata dal led verde sulla RX
ed tutto è andato bene.... sicuramente sbagliavo l'ordine prima.
Ciao e grazie a tutti, Romolo in primis
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 08 marzo 14, 18:32   #2054 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
grazie!!! ma il cavo è standard o ce ne vuole uno particolare? cioè se al campo volo hanno il cavo basta collegarla ed avere lo stesso Mode
Il cavo va bene, il mode è ininfluente, quello che potrebbe dare problemi è l'ordine dei canali che sinceramente non so se è compatibile, con la spektrum non ho dovuto cambiare nulla, con futaba non so
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 18:38   #2055 (permalink)  Top
L'avatar di blackfede
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Allora le tre sessioni di volo si vedono benissimo (usando companion è facile)
Mi dici cosa hai fatto nella terza ? Solo nella terza si vedono dei valori leggermente bassi... nella prima supponendo che metà volo sia a metà sessione, avevi ancora dei valori elevati (60+)
Poi comunque prova a riposizionare le antenne come ti ho detto..mi raccomando, tienile almeno 3 cm lontane dal metallo...
Nella terza ho fatto su per giu' gli stessi giri con un ritorno dalla distanza delle case in automatico, con un volato molto lento e probabilmente molto piatto l'antenna sull'orizzontale e' puntata verso la coda.
In caso ho il video anche di quella sessione....
EhM 3 cm dal metallo sara' un impresa evitare di finire nelle eliche :-) Ma 3 cm dal metallo almeno solo la parte terminale, tutta la lunghezza dell'antenna o magari solo una parte?
Grazie!
Fede
multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
software e invenzioni: http://www.sideralis.org
blackfede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 19:01   #2056 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da blackfede Visualizza messaggio
Grazie!
Fede
La parte orizzontale verso coda chiaramente non è il massimo come puoi immaginare,
per quello che volando piatto ti consiglio 90° sul piano orizzontale
Bastano gli ultimi 6cm...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 14, 22:59   #2057 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Ok grazie, provo e se non va cambio campo volo... la Taranis la compro lo stesso
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 00:18   #2058 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Non serve, basta cambiare l'ordine sei canali agendo nella schermata mix e cambiando le sorgenti dei vari canali per riordinarli a piacimento
Vecchio 09 marzo 14, 09:51   #2059 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
Programmare un evento con il taranis
Ciao a Tutti,
da poco ho acquistato la X9D con la ricevente X8R completa di telemetria ,altimetro ,misuratore di corrente e il famigerato FLVSS che grazie a Romolo adesso funziona perfettamente (Grazie di nuovo Romolo!)
Scusate la mia totale ingnoranza nella programmazione della TX, ma vorrei sapere se è possibile e se qualcuno mi mostra come fare per ottenere un movimento del mio Phantom tramite una funzione affidata ad un interruttore, mi spiego meglio
io faccio riprese video amatoriali e ho acquistato la Taranis perché spero di riuscire a costruirmi dei Preset vorrei fare una ascensione ad una certa altezza per poi avanzare con il Phantom lentamente e questo solo tramite un comando, se riesco a capire come programmare, è nelle mie intenzioni successivamente crearmi vari preset che mi aiutano nelle riprese.
C'è qualche anima gentile che mi indica i primi passi da fare per comprendere la programmazione?
Ringrazio tutti
Michele Albano
Documenti Inspire1 http://www.michelealbano.it/downloads-2/index.html
Fly Safe
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 10:14   #2060 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mikeall Visualizza messaggio
Ciao a Tutti,
Ringrazio tutti
Michele Albano
Per risponderti (da solo) fatti questa domanda, che cosa dovrei fare con gli stick o con i canali per ottenere cosa voglio ?
Esempio, salire fino ad una certa altezza e poi fermarsi...
Vuol dire che a una certa altezza devi andare in altitude hold
Quindi dovrai avere uno switch personalizzato che compara l'altezza dell'altimetro con una soglia, superata la quale (tramite apposita riga di mixer sul canale che regola il modo) manda in altitude hold la centralina per una certa quantità di tempo (dai una durata sufficiente alta per evitare oscillazioni vicino alla soglia.)
La logica di programmazione di questa radio non è tanto legata alla radio, ma alla chiara comprensione di quello che si deve fare sui canali per far si che modello faccia quello che vogliamo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21.
