![]() | #2032 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| Avrei una domanda...
Vorrei esporvi questo mio problema, forse a qualcuno di voi è già capitato. Sono nella seguente condizione: TARANIS presa 1 mese fa da Jonathan. Perfetta, tutto bene, ho perso un po di tempo a capire il concetto, ma ora mi è tutto abbastanza chiaro. ![]() Però...C'è sempre un però... Ho acquistato anche un modulo esterno della ORANGE per riceventi SPEKTRUM/JR... e fin qui ancora tutto bene, lui si accende quando accendo la mia radio e pare (dico pare perchè sta qui il problema che ho riscontrato) vada tutto bene. Quindi... Ho due modelli bindati con il modulo esterno Spektrum. Il primo è un Elicottero GAUI X2 montato Flybarless con mini V-bar e solo satellite SPEKTRUM, il secondo è un drone S800 con 2 riceventi a Bordo, una TARANIS X8R per la gestione del volo del drone e l'altra una SPEKTRUM 9100 (pilotata dal modulo esterno SPEKTRUM) per pilotare lo ZENMUSE (GIMBAL). Il problema che mi si manifesta è questo. Se io accendo la radio e sono già sul modello ELICOTTERO che usa il modulo SPEKTRUM posso volare tranquillamente, "si vedono" subito e via.. Ma nel momento che io decido di cambiare modello e voglio volare con l'S800 non riesco più ad attivare la ricevente SPEKTRUM sul modello (solo quella perchè la X8R invece funziona benissimo), perchè il modulo esterno non si attiva più e non c'è più binding tra TX ed RX. Sono obbligato a fargli rifare il BIND con il cavetto per fargli di nuovo riconoscere la ricevente. Ovviamente la cosa succede anche all'inverso e cioè se io sono impostato sull'S800 e scelgo l'elicottero. Devo rifare il BIND. E' stato inutile provare a scegliere il modello, spegnere la radio, riaccendere la radio e accendere il modello. Niente.... sembra che uno scolleghi l'altro fino a nuovo BIND e viceversa. Per volare devo, accendere, scegliere il modello che sto cambiando e rifare il BIND. Spegnere e riaccendere tutto. Capirete che la cosa che è particolarmente sgradevole tutte le volte. Non so se mi sono spiegato a sufficienza... Se qualcuno ha avuto la stessa problematica e può gentilmente "illuminarmi" gliene sarei grato. ![]() Enjoy TOMMY PS - Perdonate se l'argomento è già stato trattato e non l'ho visto sfogliando tutte (quasi) le pagine del 3ad... ![]() |
![]() | #2033 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
il problema è semplice, e non è assolutamente imputabile alla Taranis. il modulo orange può operare in 4 modi differenti, e se leggi le istruzioni lo capisci meglio, e il led dietro al modulo permette di capire in che modalità sta funzionando ora vado a memoria perché non ho le istruzioni sotto mano, ma mi sembra di ricordare che sia così 1)DSM2 22ms (0 lampeggi) 2)DSM2 11ms (1 lampeggio) 3)DSMX 22ms (2 lampeggi) 4)DSMX 11ms (3 lampeggi) ora se tu hai bindato per esempio una ricevente in dsm2 a 22ms, poi cambi modello e ne usi un altro con una ricevente dsmx 11ms è normale che la ricevente non senta il modulo, perché questo starà operando in dsm2 22ms, ora per cambiare modalità operativa, bisogna premere 3 volte consecutive il tastino sul modulo, quello che riporta la scritta "bind" e vedrai che cambierà la sequenza di lampeggi, e trovata la modalità giusta vedrai che la ricevente risponderà nel modo giusto. Purtoppo non cè alcun modo di associare la modalità operativa al modello, per cui, le soluzioni a mio avviso sono 2 1) avere tutte riceventi che utilizzano lo stesso protocollo es tutte dsmx 11ms 2) segnarsi sul modello a mo di promemoria o sulla ricevente quanti lampeggi dovrebbe fare il modulo per operare correttamente. spero di essere stato chiaro...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 07 marzo 14 alle ore 18:51 | |
![]() | #2034 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2014 Residenza: Trieste
Ciao a tutti! Qualcuno saprebbe dirmi dove posso ordinare o preordinare la taranis? Su johnatan che sto seguendo da un po ogni giorno rinviano di un po (non che sia colpa loro) In europa sapete se c'è un rivenditore affidabile? Grazie Cescu |
![]() | #2035 (permalink) Top | |
Aviomotive In europa T9hobby Gianshark In generale c'è pure google https://www.google.it/#q=frsky+taranis+buy
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #2036 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Milano
Il log della telemetria e' questo https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2014-03-07.csv oggi ho fatto 3 batterie col quadricottero, mi pare si vedano tutte e tre. La prima e' relativa al video che vedi qui (cioe' nel thread che indico), forse puo' aiutare a capire l'andamento del giro. Ho fatto una lunga andata e ritorno per una strada di 750m ed e' andato tutto bene, antenne montate come nella foto che avevi visto (non le ho ancora messe entrambe sullo stesso piano) http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4182069 Ci vedi qualcosa di interessante? ![]() Grazie per tutti gli aiuti, Fede
__________________ multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org software e invenzioni: http://www.sideralis.org | |
![]() | #2038 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Mi dici cosa hai fatto nella terza ? Solo nella terza si vedono dei valori leggermente bassi... nella prima supponendo che metà volo sia a metà sessione, avevi ancora dei valori elevati (60+) Poi comunque prova a riposizionare le antenne come ti ho detto..mi raccomando, tienile almeno 3 cm lontane dal metallo...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #2039 (permalink) Top | |
![]() Grazie ! TOMMY | |
![]() | #2040 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-02-2010 Residenza: Sicilia
Risposta idiota: non sapevo che la rx (x8r) si potesse aggiornare. Io sono uno di quei novizi del modellismo però sono masochista e mi piace fare le cose difficili.. ![]() ![]() Le funzioni principali sono semplici e a me sembra comunque intuitiva, per un livello di configurazione base. Certo non ho impostato curve, esponenziali o simili,... Ho però un problema poco chiaro: ho acquistato un motore turnigy da 1050 kv e un sbec da 70A, ma non capisco perché se spengo la radio (che dovrebbe credo essere equivalente ad una perdita di segnale) il motore va al massimo. Il regolatore si autoconfigura all'accensione, io non programmo nulla. Mi consigliate di disabilitare il fs dalla radio per evitare conflitti.. di interesse :p ? Inviato dal mio LG-E440 utilizzando Tapatalk | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
