Vecchio 25 luglio 13, 19:47   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da albx Visualizza messaggio
un saluto a tutti, aspettando l'arrivo della mia taranis mi sono guardato in giro per il discorso dei file audio in italiano, non vorrei offendere nessuno ma mi sono permesso di preparare dei file audio di qualità leggermente superiori a quelli che ho scaricato (federica), mi rivolgo a Romolo, se interessa posso prepararli sia con voce maschile che femminile, ho allegato alcuni esempi... sempre che non si offenda qualcuno...
saluti
Alberto
Nessuno si offende, ogni contributo è bene accetto, c'è fra l'altro un altro utente che ha fatto un pacchetto ben fatto, ma aspetto che gli arrivi la radio, purtroppo un conto è l'altoparlante del pc casa un conto è quello della taranis.
Un consiglio tuttavia, gli spazi alla fine e all'inizio delle tracce
Per spiegare meglio:
2540,87 viene pronunciato come:
due - mila - cinque - cento - quaranta - virgola - ottantasette
quindi alla fine come 7 suoni concatenati, la riduzione degli spazi all'inizio e alla fine deve essere fatta pensando a questa concatenazione.
1540,87
invece come:
mille - cinque - cento - quaranta - virgola - ottantasette
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 luglio 13, 19:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
1540,87
invece come:
perfetto... allora aspetto il suo e casomai aggiungo solo quelli che servono a me
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 07:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
I messaggi sono questi: http://www.digital-system.it/Taranis-it.zip
Ovviamente ogni singolo messaggio e' stato sbobbinato e tagliato per azzerare le pause con precisione pensando poi alle composizioni fatte dalla radio.
Ho fatto sentire l'equalizzazione a mio fratello (di mestiere fa il fonico) che mi ha caziato di brutto.
Dice che si puo' fare decisamente di meglio.
A questo punto aspetto la radio "fisica" e poi lo metto sotto per trovare i parametri ottimizzati alla morte per l'altoparlantino montato.
Credo che ci sara' anche da ottimizzare il rate per i files da comporre (tipo i numeri).
Se hai delle richieste particolari fatti pure avanti, ho gia' raccolto altre richieste di messaggi, li mettiamo tutti assieme cosi' almento hanno tutti la stessa voce/intonazione/equalizzazione.
Ciao,
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 09:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Ottimo... Personalmente io direi di aggiungere le 4 modalità del naza.. Gps, assetto, manuale e failsafe
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Vecchio 26 luglio 13, 09:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Grazie per il lavoro fatto come prima cosa
Solo per capire
I file nella cartella System dopo il n.100 non è meglio rinominarli con un nome più intuitivo invece di un numero vero e proprio?
io personalmente avrei bisogno di un paio di associazioni vocali attivabili a richiesta:
-"altezza attuale" xxx
-"voltaggio batteria" xxx
ci sono già i campionamenti a riguardo?
Grazie ancora
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 10:16   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Solo per capire
Grazie ancora
no non è possibile perché ad esempio le unità è meglio se sono un valore numerico. Diventa molto ma molto più semplice codificare certi eventi ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 luglio 13, 10:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
ok per la seconda richiesta invece, ci sono già campionamenti?
PS
hai trovato il cavetto?
Vecchio 26 luglio 13, 10:38   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Solo per capire
Grazie ancora
Non in quel modo, attualmente la radio ti dice:
10,5V
Quindi devi creati un file "voltaggio batteria" e farlo suonare prima di 10.5V (cosa abbastanza banale e fattibile)
Personalmente lo trovo abbastanza inutile e lungo da ascoltare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 luglio 13, 10:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
10,5V
Il senso della richiesta è per quando sono in FPV Romolo, non vedo la radio e quindi la telemetria, la mia idea era quella di attivare ogni tanto uno switch per sapere l'altezza e il voltaggio corrente, non solo come allarme, mi darebbe più sicurezza, non lo trovo inutile.
Poi per gli allarmi al valore impostato ok, ma è un'altra cosa.
Vecchio 26 luglio 13, 10:48   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Uno switch per leggere il voltaggio già lo fai ma ti dice "10,5Volts" non "Voltaggio batteria 10.5V" come ti dice "150metri" e non "Altezza corrente 150metri"
comunque se vuoi aggiungerci le frasi prima lo puoi fare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27.
