Vecchio 25 febbraio 14, 19:16   #1921 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
abbiate pazienza ma a forza di cercare su questo tread divento cieco..
Windows 7 sistema operativo
Aggiorno il firmware della radio tranquillamente ma se la collego accesa non leggo la cartellina della memoria.
Driver installati correttamente e in gestione dispositivi trovo "FRsky taranis mass storage"
ma in risorse del computer nulla..
Provo su un pc con windows xp e legge che è una meraviglia
Dove sto sbagliando?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 20:25   #1922 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
Verifica che sulla radio non ci siano allarmi attivi ed eventualmente prova a cambiare la porta USB.
Se te la riconosce usa sempre la stessa porta, a volte windows 7 è veramente lento a riconoscere le unità usb esterne, però una volta riconosciute se le ricolleghi alla stessa porta è un fulmine.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 febbraio 14, 20:46   #1923 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romolo e ben trovato
Ho provato con più porte USB senza risultato.
Prima di andarmene da lavoro ho dato uno sguardo su google sotto "win7+taranis+folder" e ho capito che il problema è proprio stò bastardo di WIN7
eppure stamattina quando ho collegato la radio per la prima volta mi è sembrato di aver visto la cartella della memoria ma poi dopo aver installato companion è scomparsa.
Sembra che il sistema operativo usi e riconosca correttamente i driver ma non capisce che si tratta di una unità di memoria e di conseguenza non la apre
Sono sicuro che prima o poi ci arrivo alla soluzione e volevo solo capire se altri qui avevano avuto lo stesso problema.
Dimenticavo uso win7 32 bit
Vecchio 25 febbraio 14, 20:55   #1924 (permalink)  Top
Adv Moderator
Win7 64 bit su PC della moglie e va...sia con USB2 che con USB3.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 febbraio 14, 21:03   #1925 (permalink)  Top
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Originalmente inviato da Zirba Visualizza messaggio
Grazie per la pronta risposta. Scusa ma per la fretta di scrivere ho dimenticato dettagli importanti.
Il pc ha win 7 64 bit e sto usando porte usb 2.0
Quando gli dico di scrivere il fw mi dice DFU Util terminato con errori e nel file di log trovo i seguenti errori
Filter on vendor = 0xdf11
No DFU capable usb device found
DFU Util fatto - codice di uscita 1
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
usa un altr pc! ance più vecchio! io ho perso i capelli a far le prove con i 64 bit win 7
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 21:08   #1926 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da Pieropen Visualizza messaggio
Quindi 64 bit o 32 bit non sono un problema!
La maremma a costo di passarci le notti non gliela dò vinta!
Vecchio 25 febbraio 14, 21:13   #1927 (permalink)  Top
Residenza: Cento
mi dispiace... ma io le ho provate tutte chiedendo qui info ma purtroppo avevo sempre i soliti errori.
ho preso un vecchio portatile con XP e ho fatto tutto al primo colpo.
Ora in laboratorio ho un pc solo per l'aereomodellismo!
Vorrei volare...
Vecchio 25 febbraio 14, 21:36   #1928 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Il tuo problema non era w7 in se, ma qualche casino con i driver o il registro, per semplicità ti ho fatto cambiare pc se no stavamo ancora li a smadonnare
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 21:48   #1929 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io uso Win 7 64 Bit e ho risolto i problemi semplicemente installando questi:
Ultima modifica di BBC25185 : 20 luglio 15 alle ore 01:45
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 21:59   #1930 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Ho provato anche quelli nel pomeriggio (sono citati anche nel manuale se non erro)
ma niente da fare.
Avevi lo stesso problema e installando i driver di cui sopra leggevi la memoria della radio?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
