23 febbraio 14, 22:27 | #1902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Milano
E per quello che riguarda l'antenna sulla radio? Meglio tenerla in posizione aperta o chiusa, una volta orientate correttamente le antenne sul modello?
__________________ multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org software e invenzioni: http://www.sideralis.org | |
23 febbraio 14, 22:36 | #1903 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
evitate di piegare solo la parte terminale (intendo i 30mm scoperti)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
23 febbraio 14, 23:15 | #1904 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Sul discorso antenne è già stato detto molto ma è sempre meglio rinfrescare i concetti. Il segnale radio irradiato dall'antenna della radio possiamo immaginarlo come una ciambella con infilaya nel buco al centro appunto l'antenna. Il livello massimo di irradiazione lo si avrà lungo lo stelo mentre sulla punta si avrà quella minore. Ecco perché l'antenna della radio la posizioneremo orizzontale. Stesso discorso per i baffetti delle RX (o pcb x alcune X8R). La parte radiante di queste sono gli ultimi centimetri di cui ne cureremo la sistemazione nel modello ovvero che siano belli diritti (io li infilo in pezzetti di boden incollati in fusoliera) e disposti a 90° uno rispetto all'altro questo perché mentre la radio è costantemente rivolta verso il modello questo no, per cui mettendole a 90° sarà impossibile che queste offrano il loro buco di ciambella verso la radio. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
24 febbraio 14, 00:00 | #1906 (permalink) Top |
Mi e' tutto abbastanza chiaro tranne che nella mia radio l'antenna ha solo due posizioni possibili ed entrambe non mi paiono quelle ottimali.. una e' perpendicolare alla radio (diciamo posizione chiusa da scatola) e l'altra alla fine durante l'uso e' parallela al terreno (posizione aperta). Ma come ho vissuto fino ad oggi? Nelle caverne... Prima non avevo un "RSSI" nella radio e quindi nessuna radio mi ha mai parlato dicendo "attento!"
24 febbraio 14, 10:04 | #1907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2009
| Ciao Citazione:
Dati ,non aggiorno va bene cosi? Grazie a presto Ciao | |
24 febbraio 14, 12:56 | #1908 (permalink) Top | |
Se la raddrizzi punteresti proprio la punta dell'antenna verso il modello che è la zona con l'emissione più bassa ovvero il buco della ciambella (vedi il disegno del mio post precedente). | |
24 febbraio 14, 14:43 | #1910 (permalink) Top |
Grazie, sistemerò anche l'antenna sui modelli, riprovo e vediamo dove arrivo! Fede
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
