23 febbraio 14, 14:55 | #1891 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Citazione: Per la RX devi ridare anche i 5V dell'alimentazione (cavo rosso) Per la TX il rosso è ignorato e l'alimentazione al modulo viene data dalla radio, quindi dovete essere certi che il modello selezionato usi il modulo interno e che la radio all'accensione non abbia allarmi attivi.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 23 febbraio 14 alle ore 14:58 | |
23 febbraio 14, 15:02 | #1892 (permalink) Top |
User | Ok!
OK! Grazie Romolo esaustivo come sempre.... Apena posso mi reco presso un negozio di elettronica, per comperare il diodo 1N5711 che credo di aver capito è il più adatto allo scopo. Ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price Ultima modifica di Nicus : 23 febbraio 14 alle ore 15:08 |
23 febbraio 14, 15:23 | #1893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
23 febbraio 14, 15:26 | #1894 (permalink) Top |
Moderatore |
a me ha funzionato subito con un comune 1n4007
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
23 febbraio 14, 15:48 | #1895 (permalink) Top |
| Di sicuro le tue porte usb offrono una tensione superiore alle mie. Considerando che un diodo 1n4007 ha una caduta di tensione interna pari a 0,9 volt la probabilità che altri utenti incorrano in problemi non è da escludere. Se si hanno diodi in casa si può provare ma se siete costretti ad acquistarlo io consiglio di prendere da subito lo schotky così da evitare doppi giri al negozio di componenti elettronici. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
23 febbraio 14, 20:04 | #1896 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Volenterosi cercasi Perché non riassumete tutti i componenti necessari all' aggiornamento del modulo/riceventi i file ed il modus operandi in una guida messa poi in evidenza? Secondo me sarebbero in molti (me compreso) a ringraziarvi. |
23 febbraio 14, 21:31 | #1898 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Milano
Ciao a tutti, oggi ho volato per la prima volta in fpv con la mia nuova taranis (acquistata da jonathan in febbraio). Ad un certo punto ha iniziato a dire "rssi danger" e ho girato indietro. Piu' o meno nello stesso punto del mio campo dove la turnigy9x dava il failsafe al modello. Poi ho ricordato qualcosa del libretto di istruzioni, ho diciamo "chiuso" l'antenna della radio e ho superato senza problemi il punto dove andava in "danger" Conviene tenere sempre chiusa l'antenna della radio? Devo posizionare decentemente le antenne della ricevente x8r (adesso sono "unite insieme" lungo un braccio del modello, un quadricottero) Grazie, Fede
__________________ multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org software e invenzioni: http://www.sideralis.org |
23 febbraio 14, 21:40 | #1899 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: trento
da quanto ne so io l'antenna sulla trasmittente non deve "puntare" il modello e le antenne della ricevente devono essere a circa 90 gradi una dall'altra. non sono esperto pertanto se qualcuno puo' confermare sarebbe meglio ciao ciano | |
23 febbraio 14, 22:18 | #1900 (permalink) Top |
User | Assolutamente corretto. Non è necessario che tutto il filo sia dritto, è possibile farle correre insieme sul modello e poi aprire a 90° solo le estremità. Volendo fare un lavoro di fino si possono infilare i terminali dentro le cannucce per le antenne in 40Mhz (un pezzo di bowden va bene uguale) e poi fissare quelli al modello con colla o altro.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
