Vecchio 01 settembre 13, 23:46   #181 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
No!!
Mannaggia sono la prima serie non hanno il II....
Quindi non sono compatibili... ma aggiornandole??
Ciao e grazie
Nicus
Non c'è spazio in quei processori per farci entrare l'aggiornamento per il binding telemetrico...
Altrimenti lo avevamo già fatto... è stata la prima cosa che abbiamo richiesto a frsky.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 13, 00:00   #182 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Masali ho un dubbio...
la differenza fra me e te è solo il firmware della radio...
aggiornala usando companion9x.
Io temo fortemente gli aggiornamenti
Ora aspetto che mi arrivi il nuovo vario ordinato da jonathan, di solito sono veloci; se non funziona manco lui, aggiorno
www.masali.com
Vecchio 02 settembre 13, 00:12   #183 (permalink)  Top
Adv Moderator
No, aggiorna !!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 13, 00:16   #184 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
tempo fa mi ero interessato anche io a questo discorso, è un problema dovuto all hardware delle riceventi piu vecchie... l unico modo per usarle è con l aggiunta di un modulo frsky djt o dht...
Grazie!! avevo immaginato... mi tocca togliere il modulo dalla turnigi e metterlo sulla taranis allora....
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Ultima modifica di Nicus : 02 settembre 13 alle ore 00:20
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 00:35   #185 (permalink)  Top
Immagini: 5
No, aggiorna !!!
Domani ci provo... Se ci riesco, io sono un casini sta con driver e cavetti. Però per lo meno il firmware son riuscito a spedirtelo, quindi forse il primo scoglio, quello del driver, è superato.
Come faccio a trovare il file giusto per aggiornare?
www.masali.com
Vecchio 02 settembre 13, 00:53   #186 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ora il buon tochiro, scrive la guida a prova di ignoranti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 13, 02:37   #187 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
se vuoi provare a fare da te, qua trovi tutti gli aggiornamenti
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 11:17   #188 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Navigando nella SD volevo cancellare due LOG telemetrici
ho tenuto premuto il tasto enter, messaggio "cancella", ho cancellato tutta la SD
evidentemente non è a prova di stupido
è possibile modificare il messaggio in "cancella TUTTA la SD" ?
le operazioni sulla memoria si fanno da PC, ma innavvertitamente si potrebbe cancellare tutto...
Al campo mi hanno sottoposto una questione interessante
A quanto pare esiste un variometro a energia assoluta, cioè tiene conto delle variazioni di quota e velocità
se si cabra la quota aumenta e la velocità diminuisce, l'energia cinetica si trasforma in potenziale
se si entra in termica si quadagna quota mantenedo la velocità ( naturalmente entro certi limiti)
ecco quindi che elaborando i due parametri si ottiene l'energia che il modello possiede
Naturalmente bisogna avere due sensori(velocità e altimetro) oppure un GPS
sarebbe possibile ottenere una funzione così concepita anche in OpenTx?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 11:32   #189 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
no... il variometro ad energia assoluta (compensato) non può usare il GPS ma solo un sensore TAS.
Verrà fatto un variometro ad energia assoluta da FrSky, anche se io sto lavorando sul mio open source (molto a tempo perso)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 13, 11:35   #190 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Grazie Romolo per la risposta
www.gavonline.it
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
