![]() | #1871 (permalink) Top |
Moderatore | Se parli di opentx si puoi aggiornare alla 2940, il modulo non saprei, ma dovresti già avere il firmware del modulo aggiornato
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #1872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Puoi facilmente verificare se la TX interna della tua Taranis necessita di aggiornamento andandoti a leggere il valore di RSSI anche durante una semplice prova a terra, naturalmente allontanandoti di qualche metro dal modello altrimenti il sistema entra in saturazione. Se il valore supra i 100 allora hai ancora la prima versione ed è necessario aggiornare. Se il valire si assesta sui 98 allora vai tranquillo che non devi aggiornare. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
![]() | #1873 (permalink) Top |
Da un controllo sul sito Frsky (fuori piove per cui non so cos'altro fare) ho notato che hanno aggiornato i firmware di XJT (per cui anche la TX interna della Taranis), X8R e Vario2. Queste le versioni: XJT ver. 131105 del 13.02.2014 (Improve the value precision of the battery voltage) X8R ver. 131105 del 13.02.2014 (Improve the value precision of the battery voltage) Vario2 ver. 140124 del 14.02.2014 (Improve the performance of Vspeed for high precision version and integrated functions of S.Port protocol). Per ora ho aggiornato solo la TX della Taranis. Appena posso aggiorno le X8R per verificare se hanno risolto il bug sul valore tensione del FLVSS. |
![]() | #1874 (permalink) Top |
Aggiornata la X8R e controllato il funzionamento con il sensore FLVSS. I valori ora sembrano stabili e senza oscillazioni. Se è vero sono stati abbastanza rapidi a risolvere il bug. Attendo vostre conferme. |
![]() | #1875 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| No il baco del FLVSS non è stato ancora risolto...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #1878 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2009
| sempre gentili Citazione:
ciao ho appena fatto il test che mi dicevi,l'ho fatto in casa tra le varie stanze e lasciando il modello in una sola ,spostandomi il massimo valore che ha raggiunto era 90 ma oscillava da 60 a 85 con vari range ............... dici che posso anche non aggiornare ? ciao e grazie ancora. | |
![]() | #1879 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() | |
![]() | #1880 (permalink) Top |
Vai tranquillo. Per me non serve aggiornare la tua Taranis. Occorre capire ora quali sono i vantaggi portati dai nuovi aggiornamenti e pertanto se varrà la pena o meno aggiornare. Tornando al tuo caso vola tranquillo. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
