Vecchio 18 febbraio 14, 11:27   #1791 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Romolo, riguardo al settaggio del failsafe, il fs personalizzato sarebbe comodo anche riuscire a settarlo in un colpo solo, mi spiego meglio,
Ora per settarlo devo andare su ogni canale e muovere il relativo comando nella posizione voluta, e va benissimo, ma magari sarebbe comodo avere anche una funzione per poter muovere contemporaneamente N canali e memorizzare la posizione voluta in un solo passaggio...
Si, ma comunque considera che un fail safe corretto su un aereo comporta il setup di tre canali:
motore a 0
elevatore tutto a cabrare
direzionale tutto dentro
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 14, 11:30   #1792 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
altra domanda: ho provato ad aggiornare il firmware, sia "personalizzato" con una immagine che "normale"... ma mi resistuisce un errore. è possibile che non si possa fare o che sia "bloccato" dal rivenditore? oppure piu' probabilmente mi svanisco qualche cosa io?
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 11:35   #1793 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
motore a 0
ok Romolo, su un aereo, ma su altri modelli potrebbero esserci esigenze diverse, vedi multirotori.
Ad esempio con multiwii il metodo più semplice è far si che il failsafe attivi funzioni specifiche, e questo si ottiene, impostando uno o più canali in posizioni ben precise.
Certamente si può fare benissimo un canale per volta... ma se fosse possibile registrare in un colpo solo più comandi sarebbe una comodità in più, tutto qui
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 11:35   #1794 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
Che errore da ?
Blocchi da parte del rivenditore non ce ne sono...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 14, 12:00   #1795 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
questo:
Vecchio 18 febbraio 14, 12:18   #1796 (permalink)  Top
Adv Moderator
La radio è collegata spenta ?
Il driver (zadig) è correttamente installato ?
La porta è una USB3 ? se lo è installa il nuovo zadig da questo link Zadig - USB driver installation made easy
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 14, 12:28   #1797 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
radio spenta OK
zadig, non saprei non si installa in auto con companion?
porta usb 3 NO collegata su usb2 , ho scaricato zadig, MA ho problemi a installarlo, dovrei vedere qualcosa nel primo menu a tendina in alto o no?
Vecchio 18 febbraio 14, 12:30   #1798 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
radio spenta OK
manuale di istruzioni in ITALIANO
questo sconosciuto https://opentx.googlecode.com/files/...ano-1.0.8j.pdf
ed è pure gratis!
Vecchio 18 febbraio 14, 12:32   #1799 (permalink)  Top
Adv Moderator
radio spenta OK
Pagina 67 del manuale..
Comunque no zadig non si installa da solo e non insieme a companion
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 14, 12:40   #1800 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Ma in realta se imposto sulla radio
Il fail safe no impulsi
Quando spengo la radio e simulo la
Perdita di segnale lui di mette a suonare,
Ma il fai safe del naza non funziona pero' perche'
Lui lavora con il fail safe personalizzato.
Per questo chiedevo se era possibile
Attivare il cicalino da un interruttore.......
Facendolo manualmente simulando la perdita di segnale.
potrebbe servirti questo .
il relè lo trovi in un negozio di elettronica,potresti se sei in grado di saldare direttamente i piedini e non utilizzare la piastra mille fori.
L'allarme è completamente autonomo da tutto è funziona con il calo di tensione della batteria che alimenta la ricevente.
Ultima modifica di volarino : 10 aprile 19 alle ore 16:18
volarino non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
