Vecchio 17 febbraio 14, 19:19   #1781 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
nessuno sa indicarmi come poter fare .
in sostanza questo cosio si attiva quando gli viene a mancare il segnale da quello che ho capito.
secondo voi e fattibile attraverso uno switch togliergli il segnale in modo che lui si metta a suonare?
grazie ancora ciao.
e chi pilota lo switch se gli è venuto a mancare il segnale....
Ma sei sicuro che anche nella Naza non riesci a settare il failsafe su assenza di segnale ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 febbraio 14, 21:34   #1782 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
grazie ancora ciao.
no, non si può...
o si toglie il segnale a tutti i canali o niente!!!
e non è una questione di radio, ma di rx!!!
in altre parole quel coso non serve a niente in questo caso...
meglio andare su questo:
Hobby King Discovery Buzzer
lo si imposta in modo che in failsafe si azione e basta!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 23:36   #1783 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
domanda, volendo controllare i flap a due servi con lo stick del motore, assegno ai due canali un mix con ingresso thr e peso desiderato, però non sono riuscito a fare in modo che con lo stick tutto in basso i servi siano centrati, e sollevandolo facciano la loro corsa dallo 0 al 100% su tutta l corsa dello stick, ho provato con l'offset, ma di fatto escludo metà della "y" della corsa dello stick... ovvero da 0 a 100% su metà della corsa dello stick... avevo pensato a cambiare il centro dalla schermata servi ma poi credo che influenzi vari altri mix che imposto per variazione del profilo, snap flap, etc...
ho riletto anche il manuale ma non sono riuscito a chiarirmi il dubbio...
devo forse usare una curva?
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 23:55   #1784 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
O una curva oppure peso 50 e offset 100.
Oppure cerca su Google: OpenTx Clinic, li' trovi il setup di Mike Shellim e vedrai la luce :cool:
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 17 febbraio 14 alle ore 23:59
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 00:02   #1785 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
caXXo! xche non ci ho pensato??? mi sa che devo andare a ripassarmi algebra/matematica delle superiori!
così perfetto.. almeno lo stick di sx ( modo2) fa qualcosa... se no senza il direzionale rimane proprio inutilizzato! ;)
comincio ad intuire forse la metà delle potenzialità di sto software abbinato a sta radio e mi sembrano gia' infinite! bisogna proprio "pensarla" in maniera diversa...
Vecchio 18 febbraio 14, 01:23   #1786 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: firenze
Immagini: 1
Smile
Scusate una domanda!
L'ordine dei canali vale solo per il modulo interno?
Perché dopo aver aggiornato il firmware ,mi e' cambiato l'ordine sulla ricevente del modulo dms2
Ma anche variandolo dalla radio non si sposta.non che sia un problema,ma solo per capire.
cometa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 10:07   #1787 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
grazie ancora ciao.
Veramente te l'ho spiegato pochi post più su... Il cicalino che hai preso si può utilizzare solo su radio senza failsafe (cioè quasi nessuna attualmente).
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Non mi sembra un problema irrisolvibile.
Io uso questo collegato ad un canale libero della ricevente, e lo faccio suonare tramite switch o in caso di failsafe.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 10:35   #1788 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
Grazie a tutti.
Ma in realta se imposto sulla radio
Il fail safe no impulsi
Quando spengo la radio e simulo la
Perdita di segnale lui di mette a suonare,
Ma il fai safe del naza non funziona pero' perche'
Lui lavora con il fail safe personalizzato.
Per questo chiedevo se era possibile
Attivare il cicalino da un interruttore.......
Facendolo manualmente simulando la perdita di segnale.
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 11:06   #1789 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie a tutti.
Scusa ma se ti serve per il fail safe, e per ritrovare il modello in caso di vera perdita di segnale, come cavolo fai a mandargli il segnale per l'attivazione se l'ha perso ?
Avresti un fail save a metà che funziona solo se il modello parla con la radio...
Inoltre: quei cicalini funzionano bene se alimentati da una batteria diversa da quella di bordo, in caso di caduta è infatti bene che l'alimentazione sia divisa dato che la batteria principale verrà scaricata rapidamente dall'ESC e se il modello non viene trovato subito il giorno dopo la batteria è andata...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 18 febbraio 14 alle ore 11:25
Vecchio 18 febbraio 14, 11:17   #1790 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Romolo, riguardo al settaggio del failsafe, il fs personalizzato sarebbe comodo anche riuscire a settarlo in un colpo solo, mi spiego meglio,
Ora per settarlo devo andare su ogni canale e muovere il relativo comando nella posizione voluta, e va benissimo, ma magari sarebbe comodo avere anche una funzione per poter muovere contemporaneamente N canali e memorizzare la posizione voluta in un solo passaggio...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
