![]() | #1732 (permalink) Top |
User |
è possibile assegnare il 'peso' di un mix a uno stick? per capirci, mix alettoni -> direzionale che pesa 100 con lo stick del direzionale al centro, e se do direzionale oltre al comando 'ruba' anche il peso al mix fino ad azzerarlo in prossimità del fondo corsa dello stick. Ciaociao
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #1734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #1735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho sempre usato una miscelazione lineare o al massimo 5 punti sui modelli 3d, alle volte non simmetrica tra dx e sx. OT. Quella miscelazione (su alcuni modelli assieme al mix rud>ail) serve per armonizzare il volo in generale e serve sopratutto per ottimizzare i tonneau, per fare un semplice volo a coltello bastano i pollici. | |
![]() | #1736 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Si definisce nel mix alettoni->direzionale, al posto del peso fisso, una global variable. Poi, con una custom function, si varia il valore della variabile usando un canale non usato , per esempio il ch10. Infine, il ch 10 lo si definisce con source direzionale ed una curva 0,100,0 Poi ti mando lo eepe, adesso non ho pc.
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #1737 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
La butto li, Romoloman non si potrebbe implementare una funzione di gas automatico, prelevando i giri del motore dal relativo sensore fare in modo che la radio regoli automaticamente il gas per mantenerli costanti? Una specie di governo.
![]() | #1740 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2011 Residenza: Catania
Giuseppe prendila da Jonathan.... ![]()
__________________ -"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"- -"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"- | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
