12 febbraio 14, 23:14 | #1721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
12 febbraio 14, 23:34 | #1723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Ti avevo detto di scorrere i post.. Siete sempre pigri.. A parte gli scherzi, questo é un'esempio, tralascia se vuoi il resto. http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4049573 | |
12 febbraio 14, 23:50 | #1724 (permalink) Top | |
Pertanto, ti metti sul canale del l'elevatore e crei una seconda miscelazione con sorgente il direzionale ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 febbraio 14 alle ore 23:54 | |
13 febbraio 14, 02:15 | #1725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009 Residenza: Arezzo (prov.)
| Sì, ma non capivo bene come, credo di aver capito! Citazione:
Comunque grazie, ora mi è più chiaro, quello che non capivo era in che campo inserivi i valori che deve assumere il canale, quindi usi come input "MAX", era qui che mi perdevo! Io avevo impostato uno switch a tre posizioni regolando il centro e i limiti del "servo", più una funzione che mi mette in safety al valore che voglio io quel canale. Ho provato e funziona, ma in effetti il tuo esempio mi pare più "pulito", penso che cambierò tutto e seguirò questa soluzione. E' bello vedere che, comunque, ci sono tanti modi per giungere alla soluzione migliore, il che vuol dire che in caso di mix veramente complicati (ovviamente non era questo il caso) si può trovare qualche via di uscita per evitare di intortarsi. Ode a OpenTX! Grazie a tutti! Rob. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
