Vecchio 12 febbraio 14, 00:37   #1701 (permalink)  Top
L'avatar di gabryfly
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si, ho visto!
Stasera ho il PC al rallentatore (si sta aggiornando ...).
In allegato le modifiche.
Come giustamente anticipato da K, hai errato le sorgenti dei canali flap e carrelli: nel Tuo caso le sorgenti sono gli interruttori, rispettivamente SB ed SA. Valuta se levare le attivazioni delle miscelazioni in oggetto dacchè hanno i medesimi interruttori e se non vuoi altre posizioni utili (ad es. nel carello, potresti usare una curva a tre punti con il terzo punto uguale al secondo ...).
Facci sapere
grazie per le modifiche domani le provo sul modello e vedo se funziona e poi vi faccio sapere...
gabryfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 00:41   #1702 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
scusa perche hai messo come sorgente di ch5 e ch6, ch5 e ch6?
cosi facendo hai miscelato i canali con loro stessi
Perchè a suon di provare quella li era l'ultima impostazione che avevo provato, nelle prime impostazioni avevo messo SA e SB ma non funzionava cmq, adesso provo con i settaggi che mi avete indicato e provo...
Vecchio 12 febbraio 14, 00:41   #1703 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gabryfly Visualizza messaggio
Immagino che dovrai compensare (miscelare) anche l'elevatore quando abbassi i flap ...
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 01:01   #1704 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ma i flap li vuoi usare con posizione fissa? nel senso flap su e flap giu? o vuoi poterli regolare ?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 15:42   #1705 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2009
Residenza: Arezzo (prov.)
Due switch su un canale solo
Ciao,
approfitto del megathread per porre un quesito: su un multirotore con centralina Naza vorrei impostare uno switch che invii uno stato di fail-safe. Ora, il fail-safe va impostato su un canale dove ci sono altri tre stati (Manual, Atti, GPS) già impostati su uno switch a tre posizioni per altrettanti valori di quel canale.
Quindi avrei bisogno di impostare uno switch in modo tale che quando è attivato sovrascriva le impostazioni di quel canale impostando il valore ad un quarto stato.
Pensavo di aggiungere una miscelazione a quel canale usando come sorgente questo ulteriore switch in modalità "Sostituisci"... ma poi non ho idea di come impostare il valore che mi serve...
Qualcuno mi può dare una mano?
Spero di essermi spiegato in modo abbastanza chiaro...
Grazie mille!
Rob.
robyhood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 16:02   #1706 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da robyhood Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie mille!
Rob.
Puoi usare come dici una miscelazione a sostituire ove la sorgente è il medesimo interruttore che la seleziona oppure, puoi usare una funzione safetych (nella scheda funzioni personalizzate) selezionata da un opportuno switch fisico o logico (se logico va configurato sulla scheda interruttori personalizzati).
Vecchio 12 febbraio 14, 16:32   #1707 (permalink)  Top
Ciao,
mi rimangio quello che ho detto, continuando a spippolare (passando anche per un canale "virtuale") ho proprio trovato la soluzione con una funzione safetych!
Sono sempre più stupito da cosa si riesca a fare con OpenTX!
Però, visto che ci siamo, per pura "cultura" chiedo: se uso una miscelazione a sostituire, come posso dare il valore che il canale dovrebbe assumere? Devo agire sulla schermata dei servi di un secondo canale "virtuale" impostando centro e limiti?
Grazie,
Rob.
Vecchio 12 febbraio 14, 16:42   #1708 (permalink)  Top
Oppure è corretto usare una miscelazione sullo stesso canale impostando uno switch come sostituisci e usando "MAX" come sorgente e inserendo uno spostamento del valore desiderato?
Vecchio 12 febbraio 14, 17:04   #1709 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Ciao,
Grazie mille!
Rob.
Se cerchi bene nel forum ho già postato il file epe con quello che ti serve. Non è necessario che metti il file safe nello stesso switch GPa/atti/manual puoi usare lo switch singolo e mettere "replace" invece di add o multiply, in modo tale che, in qualsiasi posizione ti trovi si sostituisce con failsafe. Se hai problemi cmq fammi sapere.
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 17:06   #1710 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Io uso questa, perché usare un altro canale potrebbe generare confusione. Parere personale.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
