Vecchio 11 febbraio 14, 01:08   #1681 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
I sensori danno valori assurdi solo per alcuni valori....
non sempre...
A mio giudizio sono sistemabili via firmware...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 febbraio 14, 01:22   #1682 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
una cosa negativa di questi sensori di tensione, a mio giudizio, è il fatto che se si usano 2 o più pacchi contemporaneamente bisogna creare o comprare un adattatore... forse potrebbero inserire a corredo, un paio di adattatori, così da poter collegare almeno 2 3s e 2o3 2s
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 10:24   #1683 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Comunque, con più pacchi potrai avere solo la tensione totale sotto controllo le singole celle con un sensore ovviamente non riesci, non ho idea del limite delle celle visualizzabili sulla Taranis se è 6 o maggiore
Io mi sono comprato questi per 3s e 4s
Ultima modifica di Cello62 : 11 febbraio 14 alle ore 10:28
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 10:35   #1684 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Attualmente visualizziamo fino a 12 celle,
Se i pacchi sono in serie in qualche modo si può sapere anche il valore delle singole celle.. facendosi un cavetto apposta...(ad esempio due 3S in serie possono essere viste come una 6S o due 4s in serie come una 6S + una 2S
Ora l'importante è che sistemino il buchetto che causa glitches sporadici...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 febbraio 14, 11:11   #1685 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi sembra giusto
I pacchi però sono in parallelo, gli A sono sangue..., bisogna fidarsi del voltaggio totale e scendere quando è ora..
Vecchio 11 febbraio 14, 11:31   #1686 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
quel cavo collega le celle in parallelo , io parlavo di un eventuale adattatore, che da uno spinotto tipo JST-XH 7pin per 6s, termina ad esempio in 2 connettori JST-Xh 4pin per 3s mantenendo pero la serie.
per capirci un cavetto tipo questo
Vecchio 11 febbraio 14, 11:44   #1687 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mi sembra giusto
Se i pacchi sono in parallelo puoi mettere le celle in parallelo e misurarle come se fossero un unica batteria
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 febbraio 14, 11:50   #1688 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
@klamath
si ok capito, forse si può fare. Però arrivi al massimo a 6s per il sensore, se usi ad es due 4s come fai? per questo motivo uso il cavo descritto sopra salvo mi sfugga qualcosa.
Vecchio 11 febbraio 14, 11:52   #1689 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
mi quoto, perche noto che la foto che ho postato in realtà è sbagliata,
questo sarebbe il cavetto più adatto per far capire cosa intendo...
Vecchio 11 febbraio 14, 20:16   #1690 (permalink)  Top
L'avatar di gabryfly
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Tolmezzo
Si...
gli stick li muovi virtualmente con il mouse,
A ok pensavo che avevo sbagliato qualcosa, cmq io continuo a fare disastri con la taranis non sono ancora riuscito a far funzionare i flaps e il carrello e in più non capisco come trovare il file eepe...
gabryfly non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
