Vecchio 08 febbraio 14, 14:58   #1641 (permalink)  Top
L'avatar di gabryfly
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ahiiaiai ... così Ti neghi una montagna di utilità. Vediamo allora di superare gli ostacoli:
- scarica la versione di companion9x compatibile per il sistema operativo installato sul tuo PC o notebook,
- scarica il driver per la usb della Taranis dal nome dfu-util- .... (relativamente allo hardware del tuo PC),
- installa Companion9x ed installa il driver usb,
- collega la Taranis al tuo PC via usb (la radio credo debba esser accesa per leggere/scrivere i modelli da/a PC, mentre deve essere spenta per scaricare nuiove versioni del software OpenTx da Companion9x),
- aperto Companion9x, con la Taranis collegata, leggi i modelli dalla radio così che una copia li abbia anche Comanion9x,
- posta sul forum il file con estensione .eepe.
Ciao LONGFLYER,
Vediamo se ho capito quello che mi hai detto e se ho fatto tutto corretto
qui sotto ti posto le immagini tratte da companion9x
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine.jpg‎ (75,7 KB, 227 visite)
Tipo file: jpg Immagine2.jpg‎ (63,2 KB, 203 visite)
gabryfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 15:05   #1642 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
ciao ragazzi, sono nuovo in questo genere di radio programmabili ed ho la taranis da circa un mese.
Al momento queste sono le uniche 2 difficoltà che ho riscontrato (sicuramente per i più esperti banali)
La prima è che ogni volta che creo un modello i canali vengono assegnati nel seguente modo: 1 direzionale, 2 Elevatore, 3 Motore, 4 Alettoni. Ed ogni volta devo manualmente andare a cambiare ad ogni modello l'assegnazione dei canali in: 1ale, 2 elevatore, 3 motore 4 direzionale. Mi sembra di aver capito che si può settare companion per fare quest'assegnazione automaticamente ma anche cambiando le impostazioni nelle preferenze, nel menu a tendina (reta, ecc ecc.) non cambia niente.
L'altro problema, forse più importante, e che non capisco come si fa a differenziare la corsa degli alettoni.
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 18:43   #1643 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gabryfly Visualizza messaggio
Ciao LONGFLYER,
Meglio se invii il file eepe
Così, d'acchitto, forse un ritardo sull'attivazione dei flap glielo darei ...
Ti piace il manager Companion9x? Hai notato che puoi provare ciò che programmi? Hai notato che puoi anche simulare il display della radio?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 13:23   #1644 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
ciao a tutti,
sono un nuovo possessore di taranis. Noto con preoccupazione che la mia radio ha uno strano gioco su due canali. Nella schermata apposita il canale 3 e il canale 4 invece di tenere lo zero "giocano" di un valore seppur di + o - 0.1
Ora, mi sapreste dire se è normale così mi tranquillizzo?
Devo fixarla io?
Ho già fatto la calibrazione iniziale
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 14:39   #1645 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Anche sulla mia capita ma non mi ha dato problemi ancora..
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 14:40   #1646 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Devo fixarla io?
Allora giusto per dirti i numeri +/-0.1 equivale a +/- 1/1000.
Tu pensi davvero che i tuoi servi abbiano una risoluzione di 1000 passi ?
Comunque anche se così fosse:
L'intera corsa di un servo sono 1000uSec. (vanno da 1000 a 2000), ma un servo decente ha una deadband di 5 uSec altrimenti brucerebbe il motore nel giro di pochi minuti.
La tua radio ha un oscillazione di 1uSec..... trai le tue conseguenze...
Inoltre: supponiamo anche che i tuoi servi abbiano una deadband tale da farli muovere,
e supponiamo che il tuo servo sia collegato ad un alettone che fa +/-20mm di corsa
sei sicuro di notare uno spostamento di 40/1000 mm = 0.04mm ?
Se lo noti, ti faccio i complimenti per come hai fatto la tiranteria e per l'occhio sopraffino.
Capisco che il tempo piovoso stimoli l'attività di falegnameria cerebrale ma a tutto esiste un limite.
PS: le altre radio semplicemente non lo fanno vedere ma non ti aspettare di molto meglio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 febbraio 14 alle ore 14:52
Vecchio 09 febbraio 14, 16:19   #1647 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
capisco che possa essere visto come attivita di falegnameria, volevo solo sapere se è normale. se anche le altre lo fanno. un difetto anche se è trascurabile va sistemato, e nel mio caso visto che l'ho ritirata oggi mi basta tornare in negozio. poi in caso sia una cosa che riguarda tutte...allora ok.
anche un amico l'ha presa con me, erano le ultime, non vorremmo fossero le ultime per qualche motivo, ecco tutto.
depron olè!
Vecchio 09 febbraio 14, 18:42   #1648 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Anche la mia fa lo stesso gioco sul monitor canali
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 20:27   #1649 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Non te la prendere, è la maniera Talebanis. Bastava dire 'è normale e irrisorio considerata tutta la catena, presente in tutte le radio ma le altre non te lo fanno vedere' ma il Taranisismo richiede lo 'smontaggio' di chiunque obbietta, a torto o a ragione. Goditi la radio e mettiti il cuore in pace
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 20:37   #1650 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
eh infatti i Blasonatisti invece fanno molto peggio, ma andiamo su
http://www.baronerosso.it/forum/4147234-post6871.html
Scusate l'OT
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
