![]() | #1631 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| log Taranis + Dashware
Non so quanti di voi conoscono il software Dashware, per chi lo utilizza volevo dirvi che configurando opportunamente il file dati è possibile fargli leggere il log prodotto dalla taranis. Oggi ho fatto un piccolo esperimento con la sola altitudine, ma è possibile sovraimporre tutti i dati presenti nel log. Il video dell'"esperimento" lo trovate al seguente link Easystar II con a bordo la GoPro hero 2 - YouTube |
![]() | #1632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bisogna collegare l'uscita ppm che hanno gli occhiali alla porta Trainer della taranis e impostare sui canali l'origine PPM... per esempio... Io uso FatShark con HeadTracker... L'uscita PPM degli occhiali è impostata sui canali 5 e 6 per pitch e yaw!!! Sulla radio prendo il canale che mi interessa per il pitch (per esempio, ch6) e gli metto, come origine, PPM5... Analogo per il canale dello YAW con PPM6 come origine.... | |
![]() | #1633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2013 Residenza: Varese
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #1634 (permalink) Top | |
![]() | #1635 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
![]() Simpatico ed utile, specie se ci si può muovere su due assi.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #1636 (permalink) Top |
Come cavo, io uso un cavo che parte dagli occhiali ed entra nel jack della radio (jack mono).... Purtroppo cambia da sistema a sistema, quindi non posso aiutarti... Comunque lo facevo anche con la DX8, con la differenza che sulla DX8, i canali 5 e 6 non potevo spostarli, rimangono tali... sulla Taranis, invece, si possono spostare!!!! |
![]() | #1637 (permalink) Top | |
![]() | #1638 (permalink) Top | |
nei miei ho un cavo con un jack mono da una parte e un connettore da 4 poli sugli occhiali tipo DIN... per quanto riguarda il gimball, invece, è indifferente... basta che funzioni con i segnali dei servi (e configurarlo adeguatamente) | |
![]() | #1639 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Attualmente ho una dx6i, non è nemmeno lontanamente paragonabile, ma posso aspettare. Tra l'altro l'avrei voluta per usarla con un Fishray ![]() | |
![]() | #1640 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
