Vecchio 30 agosto 13, 09:43   #151 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
A ok grazie mille
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 10:04   #152 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Ieri sera programmando un nuovo modello e portandolo poi sulla radio ho notato che mi perde il centraggio degli stick posizionandosi agli estremi in alto a destra, ho provato con due o tre programmi compreso quello base.
Ho provato su entrambe le taranis che ho, ha con fw jonathan e l'altra presa da Microtechnics stessa cosa.
Ora mi chiedo è normale che ogni volta che fai un modelo bisogna centrare gli stick? Perché se è così mi pare una ca....a
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 10:13   #153 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
No devi leggere la memoria dalla radio e modificare quella e poi riscriverla, altrimenti salvare i dati di calibrazione dentro il profilo corrente di companion9x.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 agosto 13, 11:54   #154 (permalink)  Top
Grazie Romolo, mi pareva strano,
Una domanda,
Posso copiare un solo modello da una radio all'altra senza cancellare tutti gli altri?
Vecchio 30 agosto 13, 12:25   #155 (permalink)  Top
Adv Moderator
Una domanda,
si: apri le memorie delle radio e trascini da una parte all'altra.
mi raccomando non sovrascrivere le impostazioni generali, altrimenti copi le calibrazioni da una radio all'altra.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 30 agosto 13 alle ore 12:39
Vecchio 30 agosto 13, 20:18   #156 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Questo è il link a cui troverete sempre la versione più aggiornata della mini-guida al primo utilizzo della Taranis:
FrSKY Taranis - Primo utilizzo
Ho fatto le correzioni del caso e aggiunto una nuova domanda/risposta emersa negli ultimi post (tutto controllato da Romolo).
Il documento è consultabile online ma potete anche farne il download nel formato che preferite.
Riproporrò periodicamente la mini-guida quando ci saranno modifiche significative, Romolo valuterà se inserirlo per comodità anche nel primo post della discussione.
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 21:54   #157 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
potresti inserire anche una parte in cui spieghi come impostare i reverse,i d/r e gli expo.
essendo queste impostazioni veloci e basilari trovo sensato inserirle in una guida "pre lettura del manuale"
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 23:30   #158 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Esempio beep centraggio THR -Impostazione Switch vocali variometro/rx
Salve
Sempre sperando di essere utile e grazie ad un'amico di Roma.. vi posto due esempi:
-come impostare il beep al centro del gas ( mi è stato chiesto da alcuni amici in quanto non vogliono la voce che si ripete ogni volta che si passa il centro)
-un'esempio per impostare gli switch per attivare l'informazione vocale utilizzando un variometro FVAS-02h , e per avere anche l'info sulla potenza del segnale.
Ci sono sempre magari altri metodi ma serve anche a prendere confidenza con la logica della radio.
-per attivare il beep al centro del gas non spuntate nulla nella pagina impostazioni del modello nella voce "avvisi di centraggio". Andate nella pagina Int.Personalizzati e create un'interruttore come nell'esempio CS1
A questo interruttore associamo una funzione "a" è circa "x" dova la Variabile 1 è il Gas (Thr) e la V2 è 0, quindi quando lo stick è circa a 0 sia scendendo che salendo attiva l'interrutore virtuale CS1.
Dopodichè si và nella pagina delle funzioni personalizzate e si richiama nel menù a tendina in una riga a piacere (nell'immagine CFN1) il nostro interruttore. A questo si associa una funzione , nel mio caso "play sound" , un parametro "beep1" e "non ripetere" per evitare che beeppi continuamente.
-Per attivare le info vocali e far partire i log è molto semplice. In questo caso andate subito nelle funzioni personalizzate e associate ad uno switch la funzione "play value" , il parametro "Alt" per la quota e Rx per il segnale e ogni quanti sec "parla" dopo l'attivazione.
-per attivare i log associate ad uno switch la funzione "start log" e a ogni quanti sec. memorizza i dati.
Vi ho fatto anche un video di esempio, lasciate stare i valori assoluti, il quad l'ho spostato sotto la quota di partenza, prendetelo come esempio.
Ultima modifica di Cello62 : 30 agosto 13 alle ore 23:35
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 23:44   #159 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Ho creato una funzione personalizzata
interruttore SC basso suona Warn1 5
non si sente nulla
ho provato anche con le altre opzioni: Beep1 tec...
come mai non funziona?
forse non ci sono i file associati?
ho provato anche in inglese
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 23:50   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
non si sente nulla
Domanda cretina, lo slider del volume com'è? a volte succede
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
