Vecchio 03 febbraio 14, 00:52   #1571 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Ho appena aggiornato, le specifiche di questo aggiornamento non ne parlano quindi già non me lo aspettavo, ma per il conto alla rovescia degli ultimi 10 secondi non si può fare proprio nulla se non eliminare il file? Sentire "10 secondi" in continuazione per dieci volte non è all'altezza delle prestazioni di questa radio
Non conosco il problema m, fino a quando non risolvono, non puoi legare in AND un CS che opportunamente disattiverai?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 01:05   #1572 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non ci ho provato a metterci una soluzione tampone a dire il vero, perché in fondo non è che sia una cosa totalmente insopportabile...però avevo speranza che si risolvesse questa cosa. Ma sono consapevole che il team OpenTX sta facendo un superlavoro per cose ben più importanti che non un banale avviso di conto alla rovescia, per cui aspettiamo a quando avranno modo di poter risolvere
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 01:07   #1573 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
basta rimuovere il file timer10.wav
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 14, 10:29   #1574 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
nel retro della radio al lato della scheda micro sd ci sono due connettori tipo spina di bilanciamento per le lipo, una sulla sinistra tipo 2s e una sulla destra tipo 3s, immagino che per alimentare la radio con una lipo 3s si debba collegare la spina di bilanciamento della lipo sulla spina di destra giusto? Prima di collegare rischiando di bruciare qualcosa e non avendo trovato nulla sul manuale e su questa discussione vorrei essere sicuro.
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 10:42   #1575 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
Pag. 10 del manuale
La presa di destra è una porta seriale
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 10:42   #1576 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Evidentemente non hai letto molto bene. C'è scritto chiaramente che quella che tu chiami "spina di bilanciamento tipo 3s" è in realtà una porta seriale, NON un'alimentazione.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 23:47   #1577 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Quindi, in altre parole, NON ATTACCARCI NULLA.... se ci attacchi la batteria, bruci la radio!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 20:28   #1578 (permalink)  Top
L'avatar di gabryfly
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Tolmezzo
Ciao a tutti ragazzi,
La scorsa settimana mi è arrivata la mia TARANIS e ora da bravo bravino mi sto rileggendo qua e la nei forum cercando di capire come programmarla e come sistemare tutto l'archibugio
Infatti ieri sera cercando di far funzionare tutti i canali sul mio P-51 della durafly mi sono fatto male, per sbaglio ho spostato il canale del motore causando un'improvviso start del motore e per evitare che le eliche mi sfreggiassero il viso le ho fermate con la mano e le ho sbricciolate
Cmq bando alle ciance la mia domanda voleva essere questa:
Mi ritrovo con 5 riceventi orange 6ch e una ricevente spektrum 6ch, se ho ben capito posso utilizzare queste riceventi sulla mia taranis montando il modulo orange giusto?
Posto qualche foto se ho azzeccato il modulo giustò...
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
gabryfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 20:34   #1579 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da gabryfly Visualizza messaggio
si esatto puoi applicare il modulo orange in formato JR alla TARANIS.
P.s. quando si lavora sul modello al banco con la radio accesa si stacca sempre uno dei 3 cavi del motore per sicurezza
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 20:59   #1580 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
P.s. quando si lavora sul modello al banco con la radio accesa si stacca sempre uno dei 3 cavi del motore per sicurezza [/QUOTE]
Ora lo capito a suon di incidentini mi faccio esperienza sperando sempre di cavarmela, cmq il modello ha più testa di me perchè poco prima di strappare la batteria si è staccato un cavo del motore e ha iniziato a girare a scatti limitando i danni
Cmq grazie mille per l'attenzione e il consiglio, in futro quando mi arriva il modulo vi farò altre domande
buoni voli...
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
