![]() | #1531 (permalink) Top |
User |
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ |
![]() | #1532 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
![]() | #1533 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() In teoria è uno standard aperto, ovvero altri produttori sono benvenuti a saltare in barca. Per le riceventi e le centraline è successo, per i servi ancora no.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #1534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
![]() | #1535 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2011 Residenza: Ravenna
| Telemetria X8R
Salve a tutti, mi e' arrivata da pochi giorni la Taranis con ricevente X8R e sensore di voltaggio Smart Port. Tutto bene tranne la telemetria, mi spiego meglio. Collegando una lipo posso vedere i valori delle singole celle sia sul display del sensore, sia sulla radio, anche se su quest'ultima c'e' un errore di 0,1 volt costante. Non mi importa dello scarto, ma la cosa drammatica e' che se io disconnetto la lipo dal sensore sulla radio continua a visualizzare l'ultimo dato ricevuto! Dovrebbe esserci, da specifiche, un refresh costante di 9ms (se non erro), ma poi se muore la lipo o si stacca non da' nessun segnale o avvertimento, anche avendolo impostato. Qualcuno ha verificato la stessa cosa? E' normale? Ho letto che ci sono aggiornamenti, questo caso rientra tra i bug fixes? Grazie a tutti e complimenti per il lavoro svolto, e' una radio fantastica! Saluti, Gianluca |
![]() | #1537 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| questo l'ho notato anch'io, antenne troppo vicine ai servi (quasi a toccare il servo), nel mio caso , facevano aumentare notevolmente il classico rumore dei servi mentre allontanandole il rumore si attenuava istantaneamente. Certo i servi non si muovevano da soli intorno al centro ma erano digitali e con ingranaggi metallici e non so se questo possa aver influito o meno. Ad ogni modo posizionando correttamente antenne e ricevente, mai nessun problema.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1538 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #1539 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Bilding FrSky D8R-II plus: dove sbaglio?
Ho appena ricevuto la TARANIS, ho dato una veloce scorsa al manuale e il bilding mi sembrava piuttosto semplice e consueto ma.... MI SERVE AIUTO, non riesco a bindare la ricevente FrSky D8R-II plus.... Ecco come procedo e ditemi se sbaglio dove sbaglio, grazie ![]() Dal Set-up del modello, seleziono il modulo interno e scelgo modo "D16", poi seleziono il modulo esterno e scelgo modo PPM (come raccomanda il manuale della RX), poi vado su RxNum, assegno un numero, passo a "bind" e faccio enter. A questo punto la TX comincia a emettere un suono intermittente, allora vado alla RX dove ho collegato una batteria con interruttore, pigio il pulsante f/s, do corrente e mi di accende il led rosso e anche quello verde fissi, e non succede nulla. Perché? |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
