![]() | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao Romoloman,scusa se rompo,sai dirmi qualcosa del problema dell'audio avanzato che non sono riuscito a far funzionare,e non solo io,di cui si parlava qualche post fa?? So che si puo' fare in altri modi,ma mi e' rimasto questo tarlo in testa,e mi piacerebbe capire se sbaglio qualcosa io (probabile),o c'e' qualche cosa che non va. Grazie
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() |
![]() | #132 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| si...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #133 (permalink) Top | |
stasera o domani rilasciamo una versione corretta per le fasi i file vanno in: SOUNDS/it/nomemodello/nomefase-ON.wav SOUNDS/it/nomemodello/nomefase-OFF.wav per un piccolo errore attualmente funzionano solo se li metti in: SOUNDS/en/nomemodello/nomefase-ON.wav SOUNDS/en/nomemodello/nomefase-OFF.wav
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
| Ok adesso è la volta buona che mi ci mandi........ ![]() così devi entrare nel menu e navigare qualche voce Un sistema rapido, magari all'accensione con un tasto premuto?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #136 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, dato che questa discussione crescerà parecchio nei prossimi mesi mi chiedevo se possa essere utile fare una mini-guida di primo utilizzo con anche una piccola FAQ con le domande più frequenti, da integrare man mano. Se si inizia subito si può fare un buon lavoro e soprattutto tenere il documento aggiornato senza troppe difficoltà. Questa piccola guida potrebbe essere utile soprattutto ai nuovi utenti che prenderanno la radio nei prossimi mesi e che potrebbero essere inizialmente "intimoriti" dalle dimensioni del manuale. Chiaro che serve solo al novizio per "rompere il ghiaccio", per i dettagli c'è il manuale. Che ne dite? Per farvi capire cosa intendo ho buttato giù una primissima bozza che allego. Ho riportato esattamente i passi che ho fatto io in questi giorni e quindi è tutto testato, forse ho specificato anche cose ovvie ma all'inizio ci si perde in un bicchier d'acqua (io per primo). Conosco le procedure di bind per le altre rx (D8R-II plus, ecc) ma non le ho testate di persona quindi non voglio inserirle, aspetto i contributi di chi ha effettivamente fatto il bind con tali rx. Dovreste segnalarmi man mano anche le FAQ che ritenete utile inserire (al momento ho messo solo le due domande uscite dalla discussione e che mi sembrano utili ai più). Se ritenete che questa cosa possa essere utile posso occuparmi di tenere aggiornato il documento che potrebbe essere inserito nel primo post della discussione (se Romolo lo ritiene opportuno). Attendo commenti e stroncature ![]() |
![]() | #137 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Bravo !!!! e ovviamente grazie
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
![]() | #138 (permalink) Top | |
1) Aprire il vano batteria e collegarla alla radio 2) caricare a fondo la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatterie in dotazione 3) Mentre la batteria si carica, prendetevi il tempo di leggere il manuale. 4) Accendere la radio 5) Premere a lungo il tasto MENU per accedere alla pagina di configurazione 6) Impostare data/ora, codice paese, ordine preferenziale dei canali sulla rx, modo stick preferito 7) Tornare alla schermata principale, le impostazioni di base sono completate Non è indispensabile ma si suggerisce di salvare queste impostazioni in modo da avere le impostazioni pronte per un eventuale futuro utilizzo senza doverle rieseguire. eviterei di far fare come prima cosa la calibrazione: è inutile e all'utente che ha appena iniziato non serve a nulla.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 29 agosto 13 alle ore 11:43 | |
![]() | #139 (permalink) Top |
Sai cos'è Romolo ...... è che a furia di leggere di questo pseudo-problema della calibrazione, mi sa che la prima cosa che tutti gli utenti (almeno quelli che leggono qui sul forum) faranno sarà proprio la calibrazione per vedre se e quanto si discosta lo "zero" al rilascio degli stick e allora tanto vale farglielo fare ..... ovviamente parere mio !!!
![]() | #140 (permalink) Top | |
E poi ci sono gli utenti... ma anche gli utonti... ![]() ![]() ![]()
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
