Vecchio 16 gennaio 14, 21:58   #1291 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Certo che si può, basta che aprì la radio per capire che è più facile a farsi che a dirsi
Perfetto .... ma la garanzia scadrebbe?
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 22:05   #1292 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Se la apri per cambiare il mode nn credo proprio
comunque non è nulla d difficile cambiare il mode, molti utenti che hanno preso per disponibilità la radio in un mode poi l hanno cambiato, pure alcuni utonti son riusciti per cui
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 22:26   #1293 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
Ho il problema che sotto Linux non riesco a vederla, pare sia un problema di "permessi", ma io non conosco quasi nulla del S.O. e sono in attesa di aiuto.
Se con ubuntu/debian devi scaricarti i .deb di companion e dfu_util per l'architettura del tuo processore e sistema operativo.
Poi, a radio accesa accedi alle memorie della radio e scarichi/carichi la eeprom.
Con radio spenta puoi flashare opentx
Così mi sembra di ricordare, ho fatto un paio di mesi fa.
ciaa
Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 00:04   #1294 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
devi aggiungere un po' dello stick del gas al canale dell'elevatore mica il contrario...
il comando lo dai sul gas... e deve essere compensato agendo sul piano dell'elevatore
questa sera stavo facendo delle prove come mi hai detto tu Romolo, ovvero ho aggiunto il thr all'ele, ho aggiunto peso 5% di thr che si aggiunge sotto ele nello stesso canale d'uscita (esiste un modo in companion per copiare i mix come testo da incollare nei post?) ed ho settato che tale aggiunta si attivi con un tasto (SF su).
Fin qui tutto ok
Il problema mio è che a thr al centro avrò l'ele a 0, se calo motore diminuisce l'ele(cabra) , se accelero aumenta l'ele (picchia).
Il thr al centro equivale a motore già alto di giri con modello che già ha la tendenza a cabrare e quindi io vorrei che a thr al minimo il mio ele non sia influenzato, mano mano che dò gas vorrei che l'ele dia a picchiare..
Mi sono spiegato?
E' fattibile?
p
Vecchio 17 gennaio 14, 00:11   #1295 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Fin qui tutto ok
Mi sono spiegato?
E' fattibile?
p
Nel computer c'è tutto, ma sotto Ubunto non "vede" la Taranis proprio come con la TGY 9X.
Mi hanno fatto fare la prova di avviare avrdude da sudo, e ha dato esito positivo.
Poi mi hanno detto che "forse" è un problema di permessi, ma siamo ben oltre le mie conoscenze di Ubuntu!!
Ruggero - Footy ITA-61
Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 00:15   #1296 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
mi sembra che avrdude si usasse per la tgy9x, non per la taranis..
mentre per taranis devi installare dfu_utils
ma lascio la parola ai più esperti, a me funzia benone
Vecchio 17 gennaio 14, 17:42   #1297 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La taranis necessita di dfu_util almeno 0.7
La si flash da spenta mente per leggere la eeprom la si collega da accesa e ti fa vedere due dischi. Se il tuo ubuntu legge una pennetta usb allora legge anche la taranis.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 gennaio 14, 18:29   #1298 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Per ubuntu dfu_util lo trova quì
companion9x - EEPROM Editor for opentx / gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
corretto Romolo?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 19:27   #1299 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: la spezia
ciao tutti, ho scaricato la versione nuova di companion 9x 1.52, ma ho ancora il firmware 2834 come faccio a caricare il nuovo? dove lo scarico, il programma mi dice che non ci sono aggiornamenti, mi sbaglio?
flydragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 19:50   #1300 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Fin qui tutto ok
Mi sono spiegato?
E' fattibile?
p
Mi quoto,
sapete dirmi se è possibile in un mix aggiungere il motore al cabra facendo si che lo zero del cabra parta da -100 del motore e da lì dando gas il cabra vada a picchiare controbilanciando la tendenza a cabrare del modello al crescere dei giri motore?
grazie
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
