Vecchio 28 agosto 13, 13:08   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non ancora.
Io li ho come beta
riscontri? con il primo si possono visualizzare tutte le celle della lipo sulla radio o solamente il totale?
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 13:12   #122 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
una per una le celle lipo, fino a una 12 S (max ho provato 10S) mettendone due in parallelo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 agosto 13, 13:21   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
lo voglio, sbrigati a comunicare i riscontri a Frsky non fare aspettare gli utenti
Vecchio 28 agosto 13, 14:02   #124 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Una domanda agli esperti,a pagina 58 del manuale,si parla di audio avanzato,e della possibilita' di attivare gli avvisi vocali ad esempio nelle fasi di volo semplicemente creando il file waw con il nome della fase di volo seguito da on/off (es:termina-ON).
Io ho provato in tutti i modi,ma non riesco a far funzionare questa opzione,ho creato il file con il nome e lo messo nella cartella SOUNDs/it/...ma nisba.
Mi quoto per riallacciare la domanda,ieri sera ho fatto delle prove come qualcuno mi aveva suggerito,ma non funziona propio.
Mi sa che ci vuole l'intervento del grande Romoloman per chiarirmi le idee..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 15:26   #125 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Verificato il range test
mi rimane solo il dubbio della distanza alla quale è necessario mettersi per la verifica.
Altra questione
alcune radio hanno la possibilità di escludere la trasmissione così da evitare di generare inutilmente radiofrequenza durante lunghe e tediose sedute di programmazione
Daccordo che si può anche fare prima al PC e poi trasferire, ma potrebbe essere utile avere una funzione simile.
che ne pensate?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 15:35   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
che ne pensate?
In range mode la distanza effettiva viene ridotta di 1/30, c'è scritto sul manualetto cartaceo della radio, quindi suppongo che allontanarsi di 50 metri sia sufficiente (50*30=1500 metri).
Fabio
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 15:38   #127 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Altra questione
che ne pensate?
quando scegli il modo di trasmissione hai anche la possibilità di spegnere il modulo, per quello esterno c'é, per l'interno non ricordo...
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 09:43   #128 (permalink)  Top
Residenza: Varese
@ Romolo
la domanda la rivolgo a te
è possibile disattivare l'emissione di alta frequenza?
sarebbe utile poterlo fare all'accensione, magari tenendo premuto un tasto mentre si avvia la radio come si può fare su alcune radio.
Naturalmente se la cosa è ritenuta di qualche utilità.
www.gavonline.it
Vecchio 29 agosto 13, 10:06   #129 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quale metodo preferisci fra quelli esistenti ?:
Mettere il modulo su off
Modalità maestro/allievo: allievo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 agosto 13, 10:17   #130 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Solo due?
me ne aspettavo di più....
adesso non ho quì la radio, ma si può spegnere anche il modulo interno?
www.gavonline.it
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
