13 gennaio 14, 18:08 | #1261 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Avrei anch'io una domanda. Ho preso un Lost Model Beeper (Turnigy/Hobbyking). Collegato a una rx X8R spegnendo la tx non funziona, penso perchè il segnale non si azzera perchè interviene il fail safe. C'è modo di azzerare il segnale solo su un canale in modo che parta il cicalino? P.S. accendendo la rx con la tx spenta funziona.
__________________ Marco |
13 gennaio 14, 23:02 | #1262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
- start/stop Timer1 con attorno la posizione di minimo di LS, - start/stop Timer2 con SF, - reset Timer2 con SH solo se SF è in stop In caso di start-stop-start un contatore riprende da dove aveva interrotto (Timer2 da 0 quando resettato da SH). Una domanda: come hai pensato di resettare Timer1 (quello startato con LS)?
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 14:18 | |
13 gennaio 14, 23:14 | #1264 (permalink) Top | |
Mi aspetterei di collegare il beeper su un canale di servizio (non usato per il controllo del modello), cosicchè, programmando un failsafe per quel medesimo canale, non appena cadesse il segnale o si spegnesse la radio, il beeper entri in funzione. Insomma, è proprio il failsafe (e solo esso) ad attivare il beeper: il circuito che attiva il beeper credo voglia un livello ben definito (tipo: tutto a dx o tutto a sx ...).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 13 gennaio 14 alle ore 23:21 | |
13 gennaio 14, 23:50 | #1265 (permalink) Top | |
- Impostazioni - Int. Personalizzati - Funzioni Persanalizzate Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
14 gennaio 14, 00:15 | #1266 (permalink) Top | |
Ho provato a collegare il beeper al canale 8 della rx (non usato). Quando spengo la tx dovrebbe partire il bip bip per ritrovare il modello in caso di crash ma questo non avviene. Ho provato a scollegare il cavo segnale (bianco) e suona sempre, quindi vuol dire che la ricevente, anche in mancanza di segnale rx, grazie al fail safe manda sempre qualcosa che inibisce il beeper, probabilmente un segnale che dà al servo posizione zero. La mia domanda era se c'è modo di interrompere completamente il segnale solo su un canale, magari con uno switch. Su una vecchia Graupner 40Mhz funziona.
__________________ Marco Ultima modifica di marco57 : 14 gennaio 14 alle ore 00:19 | |
14 gennaio 14, 00:31 | #1268 (permalink) Top | |
Fai una cosa: collega il circuito ad un canale di controllo proporzionale, ad es. lo stick del direzionale, e vedi piano piano in quale posizione suona. Nel caso aumenta anche i limiti della corsa. Trovata la posizione, dovrai replicarla con un failsafe ed all'occorrenza stimolarla anche con un tasto (previa opportuna miscelazione), così da includerla nei controlli pre-volo.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 14 gennaio 14 alle ore 00:41 | |
14 gennaio 14, 00:49 | #1269 (permalink) Top |
Non capisco cosa intendi per normale funzionamento .... quando la tx è accesa e l'rx funzionante il beeper non suona, quando manca segnale sul bianco (o giallo) deve suonare (lost signal or battery low).
14 gennaio 14, 01:07 | #1270 (permalink) Top | |
Il funzionamento normale è appunto quello pulsato, e perciò, pur (Io) immaginando una posizione tutta estrema (da una parte o dall'altra), indicavo di cercarla emulandola con un comando proporzionale (il failsafe dovrà poi riprodurre su un canale di servizio quella medesima posizione servo ...).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 14 gennaio 14 alle ore 01:16 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
