Vecchio 30 dicembre 13, 11:00   #1161 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da acquilotto Visualizza messaggio
Potrebbe non aver scritto sulla radio, l'unico errore che mi viene in mente... Il canale del motore é al 10...oppure, sto pensando che essendo invertito (in basso il minimo) dovrei settarlo al 90 o al 100...
Inviato dal mio LG-E440 con Tapatalk 2
Perché non posti la tua eeprom ?
La palla di vetro non ce l'ha nessuno...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 dicembre 13, 13:06   #1162 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Appena posso la posto..
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 15:07   #1163 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
info naza
ciao in primis buone feste a tutti........................
non sgridatemi subito, se c'e' gia una discussione sulla configurazione del exa dj naza con la taranis ,vi chiedo se potete darmi il link cosi mi leggo il tutto,ho cercato nel motore del forum ma non ho trovato nulla.
invece se non ci fosse nulla ,il mio problema e' questo,ho configurato tutto con l'assistant della naza via usn funziona tutto perfetttamente tutti gli stick i opotenziometri i vai switch etc etc ill gasa perfettamente fatte tutte le calibrazioni degli stick.
ma quando alimento il drone i motori non danno segno di vita, uso la stessa procedura che usavo sulla futaba oper avviarli
cioe i due stick inclinati in basso verso interruttore accensione contemporaneamente ma nulla da fare . mi sapreste aiutare?
grazie mille a tutti
ciao .
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 15:19   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di Elmessicano
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Tezze sul Brenta(VI)
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
ciao .
La butto lì..... hai provato a dare gas fino appena sopra la metà?Gli ultimi firmware hanno il decollo assistito,fino a metà gas non girano i motori poi a metà hai l'hovering,scendi poco dalla metà e il drone scende,sali sopra la metà il drone sale.
Diego
Elmessicano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 15:36   #1165 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
allegata.
ma qualcuno mi suggeriva di impostare il fail safe sulla ricevente..non sulla radio..
Files allegati
Tipo file: zip RADIO TARANIS LUCA.zip‎ (2,0 KB, 44 visite)
Ultima modifica di acquilotto : 30 dicembre 13 alle ore 15:40
Vecchio 30 dicembre 13, 16:21   #1166 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: la spezia
Ciao Romolo, puoi dare un occhiata alla mia eeprom. ho configurato un aliante con una funzione butterfly (SF),motore su interruttore (SE), in modo 2 quando aziono lo stick del motore che agisce su ale e flap per frenare mi parte solo quando lo stick e a metà corsa.
Ho smanettato un po ma qualsiasi cosa logica facessi mi cambiava la configurazione da non capirci più niente. Prima di fare l'ennesimo buco a terra, chiedo il parere ad un esperto, centra qualcosa la radio o e solo questione di configurazione?
ciao, auguri e grazie
Files allegati
Tipo file: rar TARANIS.rar‎ (1,8 KB, 50 visite)
flydragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 18:15   #1167 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Elmessicano Visualizza messaggio
Diego
ciao,no non e' un problema di decollo proprio non girano i motori,e molto strano perche' usavo la stessa configurazione con la futaba e andava tutto,ora ho montato il sistema della taranis e non ne vuole sapere ,sara' una scemata di sicuro ma il fatto e' che non trovo la soluzione
qualcuno ne sa qualcosa?
grazie
Vecchio 30 dicembre 13, 20:32   #1168 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
grazie
Non e' che hai qualche dual rate o curva impostata che ne limita la corsa? A me e' successo il contrario, che non riuscivo a spegnere il quad perche avevo il d/r che non mi mandava gli stick nell'area di spegnimento motore... e' un'ipotesi
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 14, 13:58   #1169 (permalink)  Top
Adv Moderator
Buon 2014 a tutti voi....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 gennaio 14, 14:16   #1170 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
Speriamo bene per tutti... Auguri
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
