![]() | #1141 (permalink) Top |
User | c'era un problema di sbavatura nella plastica dello stampo nel meccanismo di uno stick che dava problema da quanto mi ricordo
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ |
![]() | #1142 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao a tutti, è tutto il giorno che io e un amico, diventiamo matti per usare questa radio con un t rex 550, abbiamo letto e riletto, ma non ci abbiamo cavato un ragno dal buco,qualcuno sa spiegare passaggio per passaggio, in maniera chiara, come si fa? in questa guida ho trovato delle sigle e dei valori che sulla nostra radio non ci sono o non riusciamo a trovare.mettere le istruzioni chiare manco a parlarne..
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
![]() | #1143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-09-2011 Residenza: napoli/roma
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #1144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1145 (permalink) Top |
User | Impostazioni Motore
Buonasera a tutti, ho un problema con le miscelazioni sul gas con motore elettrico, la mia radio è impostata con due mix sul gas: 1- il blocco del gas comandato dall'interruttore SF (il Trottle cut degli esempi guida) 2- una miscelazione gas-gas comandata dall'interruttore SB ( peso -27, offset 0 Curva Diff 0) per conferire al motore quando attivata un minimo di rotazione anche con stik tutto abbassato la miscelazione n.2 funziona male, cerco di spiegarmi: se lo stik motore è abbassato, correttamente conferisce un minimo di rotazione al propulsore ed il potenziometro raggiunge il -73% della corsa tutto al minimo (infatti il peso è 27), il problema nasce con lo stik al massimo, in pratica non lo raggiunge mai perchè la radio taglia l'escursione del gas anche al massimo, in questa zona al massimo raggiunge il 73%. Non so se mi sono spiegato, ma da cosa è dipeso questo problema? come posso risolvere? grazie ciao Gianluca ![]() |
![]() | #1147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Eccomi ![]() Scusaci, ..ho passato la giornata da Oscar per completare il mio 550..e ci siamo arenati sulla configurazione del piatto/servi ...non ti dico !! ![]() ![]() L' eli è in flybar La ricevente una X8R Grazie in anticipo ![]() Nello
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
![]() | #1148 (permalink) Top | |
![]() | #1149 (permalink) Top | |
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
![]() | #1150 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
