Vecchio 15 aprile 24, 16:39   #11341 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Se non ricordo male archer non c’entra niente con V1 o V2, che è solo il vecchio sistema ACCSST; infine, come accennato mi sembra sopra, ACCESS non ha EU o non EU; sicuramente non ti bindava perché la TX o non era ACCESS, o non lo avevi scelto da menu; non ho capito come le hai impostate ora, ma non credo che le archer si possano flashiare al vecchio ACCSST: solo ACCESS che non fa distinzione tra eu e non eu (lo fa in automatico)
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 24, 22:37   #11342 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
La Archer PLUS RS e la versione RS Mini sono multi protocollo (ACCST o ACCESS).
Ovviamente trattandosi di nuove Rx il protocollo ACCST è la versione V2, e per questo ha dovuto aggiornare il fw del modulo interno alla versione V2, scegliendo il fw EU LBT.
Il firmware della Rx RS mini riconosce se il modulo trasmette ACCST o ACCESS, in EU LBT o FCC e si adegua. Evviva FrSky, lo sbattimento LBT o FCC con le nuove Rx e i nuovi moduli ACCESS è finito.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 24, 10:41   #11343 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Esatto ho fatto proprio così flashato il modulo xjt della radio alla versione V2 EU LBT.
Ora mi chiedo sul sito frsky sconsiglia questo aggiornamento per la taranis X9D prima versione. Qualcuno di voi lo ha fatto ha avuto problemi?
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 24, 14:48   #11344 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Leggi qua
https://www.rcgroups.com/forums/show...-2-0-x-for-X9D
Vecchio 16 aprile 24, 16:29   #11345 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Grazie ho letto velocemente, ma sinceramente non è molto chiaro se funzioni o no. Sono confusi anche loro.
Vecchio 26 aprile 24, 22:20   #11346 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2019
Residenza: Romagna
Problema binding RX6R
Ciao, ho una X9d plus (ACCST), opentx 2.3.9(14/06/2020), Crossfire, EU. Mai aggiornata nel firmware, è del 2018
Fino ad oggi avevo sempre avuto delle riceventi X8R e la procedura qui sotto aveva sempre funzionato.
Adesso ho comprato una RX6R, sono andato sul sito FrSky e scaricato il firmware ACCST 2.1.0 del 2020, messo sulla SD, Flashato su ricevente attaccando il cavetto ai PIN del modulo esterno della trasmittente(in basso segnale, poi negativo, poi positivo) e alla porta della ricevente.
Terminato il flash, spengo tutto e riaccendo
A questo punto vado sul modello e provo a fare il BIND
Modulo interno XJT D16, CHANNEL range 1-8(ma ho provato anche con 1-6 o 1-16),messo in nuovo numero di ricevente, clicko su BIND, seleziono 1-8 telemetria ON, poi premo il tasto F/S e alimento la ricevente.
Per poco tempo sono accese le spie rossa e azzurra, poi rossa e verde insieme... Disalimento
Rialimento la ricevente ma non è blindata
Dove sto sbagliando?
Mi riuscite a dare un suggerimento?
micbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 24, 08:38   #11347 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Ti sei risposto da solo: non hai mai aggiornato il modulo interno della radio.
Per essere certo che tutto funzioni, innanzitutto, modulo interno e ricevente devono avere lo stesso aggiornamento.
Prova e facci sapere.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 24, 10:03   #11348 (permalink)  Top
Residenza: Romagna
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Ho una decina di riceventi, di cui la grande maggioranza acquistate nel 2018 al tempo dell'acquisto della radio, quindi quando ho comprato una ricevente lo scorso anno mi è stato molto più semplice flashare quella(una X8R) con il vecchio firmware invece di aggiornare la radio e dover aggiornare le altre 8 riceventi...e adesso se possibile vorrei fare la stessa cosa per questa RX6R
Il tutto secondo il principio che , visto che non sono un genio in queste cose, "se qualcosa funziona preferisco evitare di metterci le mani, rischiando di non farlo funzionare più"
Vecchio 27 aprile 24, 14:02   #11349 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
se non erro devi andare sulla pagina degli aggiornamenti del rx6r e vedere se in fondo c’è la scritta che si riferisce a quelli vecchi storici e scegliere ACCSST che non è V2 che hai messo e per questo non ti funziona, e scegliere EU LBT o FCC a seconda della tx
Vecchio 28 aprile 24, 03:23   #11350 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da micbag Visualizza messaggio
Per accedere all'ultima versione del FIRMWARE V1 bisogna clikkare la parola DOWNLOAD presente nella nota " History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)" posta in basso a sinistra nella pagina degli aggiornamenti firmware
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot 2024-04-28.jpg‎ (41,3 KB, 27 visite)
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
