Vecchio 27 febbraio 23, 16:24   #11321 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
in EU, in 868 la potenza massima utilizzabile legalmente in modo libero é 25mw.
In ogni caso, le riceventi normalmente non hanno la stessa potenza del modulo quindi sono limitate (25mw). Quindi il modulo puó anche essere di potenza ma se la ricevente non la ha, come puó trasmettere indietro allo stesso modo???
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 23, 09:00   #11322 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Non saprei, a questo punto la domanda sarebbe, perchè ci sono moduli in grado di trasmettere oltre i 25mW, quando invece le riceventi sono limitate a 25mW?
Comunque credo che per me che sono ancora un principiante, la Taranis X9D SE Plus 2019, sia già abbastanza completa, alla fine dovrò far volare un tranier e poi in fututo sperò un bel warbird....
L'unica cosa, devo capire quali siano le riceventi più adatte da acquistare, perchè ho visto che le riceventi ACCESS della serie Archer, le fanno sia con giroscopio ed acceleromentri inclusi e sia senza, per gli aeroplani quali sono quelle consigliate?
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 23, 10:07   #11323 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di un paio di informazioni:
Ho una Taranis X7 ancora in accst con opentx, vorrei, se possibile, passare al protocollo acces
È possibile farlo? Come?
In oltre utilizzo anche in modulo esterno R9m, dovrei poi aggiornare anche questo e le riceventi oppure funzionerebbe anche con il FW vecchio?
Grazie a tutti
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 23, 10:46   #11324 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti
Grazie a tutti
R9m non ti so dire, credo che ormai il sostituto sia il dual band Tandem;
per la vecchia Q X7 ACCST non puoi farci nulla se non cambiare il modulo interno, credo si chiami ISRM-N mi sembra; io di solito vendo l'usato e aggiorno tutto quando ci sono grossi salti di tecnologia , anche perchè con ACCESS non hai più il fastidioso messaggio dovuto a saturazione sotto distanze a terra di meno di 0,8m circa...
io ne ho due nuove in vendita https://www.ebay.it/itm/275211766312 https://www.ebay.it/itm/275211769314
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 23, 11:00   #11325 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
credo che terrò tutto così come è, visto che la uso solo per un drone e un paio di aerei “easy”perciò non credo valga la pena trafficarci molto…
Enrico
Vecchio 09 aprile 23, 10:45   #11326 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Buongiorno a tutti
Grazie a tutti
ACCST va benissimo. Aggiornalo all'ultima versione e problemi ZERO.
Vecchio 19 aprile 23, 18:57   #11327 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Mi sono perso..
Ciao a tutti, per motivi famigliari non usavo la X9D PLUS da almeno 5 anni e collegandola al pc con companion devo aver fatto un aggiornamento sbagliato o non andato a buon fine.
Chi mi da una dritta su come e dove trovare le ultime versioni stabili software e firmware sia per rx che tx ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 23, 10:04   #11328 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
per FW radio sito OpenTX; per hardware radio (modulo TX) e RX, se vecchiotte e comunque aggiornabili, sito FrSky e voci in fondo "History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)"
il problema è solo capire le compatibilità ed eventualmente se ci sono problemi ad avviare in bootloader
Vecchio 20 aprile 23, 12:01   #11329 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Ė proprio nelle compatibilità che mi sento invecchiato !!
Vecchio 24 aprile 23, 09:53   #11330 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Una domanda secondo te questa rx e' compatibile con la mia taranis x9d plus e con il modulo FrSky DJT che ho sulla futaba T10?
..entrambi FCC version....
https://it.banggood.com/RadioMaster-...r_warehouse=CN
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
