![]() | #11281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
![]() ![]() da notare che sul display i valori sono tutti corretti.... è solo nel parlato che sbaglia e non capisco perchè.....
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
![]() | #11282 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Qualche problema nella cartella SOUND della SdCard Cancellala e riscrivila, dopo averla scaricata dal sito OpenTx. Se hai qualche file suoni fatto da te salvalo prima di cancellare tutto. Che versione di OpenTx usi? Il contenuto della SdCard è quello previsto per la versione di OpenTx che hai sulla radio? |
![]() | #11283 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Venturina - Prov Livorno
Ciao buonasera a tutti. Con un amico con il quale faccio il traino di alianti, abbiamo cercato in rete un qualcosa che servisse ad arrotolare il cavo usato per il traino prima di atterrare; quello che abbiamo trovato non ci piaceva e per tale ragione abbiamo iniziato a pensarlo ex novo. Dopo un pò di tempo è nato il prototipo che funziona e ci soddisfa pienamente. Per l'avvolgimento del cavo sul rocchetto, abbiamo utilizzato un servo 360 gradi che tramite il comando EDGE della taranis inizia la corsa al verificarsi di una certa condizione. Mi sembrava di aver letto che si potesse impostare il tempo fino a 255 secondi... invece il massimo sono 25 secondi (probabilmente il secondo 5 me lo sono immaginato) ![]() ![]() ![]() Avete idea se esiste la possibilità di aumentare il tempo quando si impostano i parametri del parametro EDGE? Ho visto che il campo è di 2 caratteri... eventualmente impostare la variabile ed i controlli del campo che accetti fino a 99 secondi andrebbe benissimo a noi ne servirebbero meno ma sempre più di 25 secondi... Ho anche cercato il sorgente del firmware della radio per darci un'occhiata ma non sono riuscito a trovarlo e quindi a scaricarlo... Mi potete aiutare? Grazie Giovanni Carnesecchi |
![]() | #11284 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Non so darti una risposta, ma l'idea è ottima ,complimenti.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #11285 (permalink) Top | |
![]() | #11286 (permalink) Top | |
![]() | #11287 (permalink) Top |
User | Script LUA taranis 2019 plus se
Ho installato gli script Lua nella cartella della SD, spostando a mano i file LUA nelle cartelle corrispondenti nella memory, ho programmato uno schermo, selezionando il sensore e selezionando gli script LUA, ma quando vado a vedere i dati tenendo premuto per 2 sec il tasto page mi viene questa scritta "usa il menu degli strumenti invece di questo" ovviamente in inglese, e devo spegnere la radio per uscire da questa schermata..dove sbaglio...??? sono nuovo con questa radio che ha delel enormi potenzialità vedo ma stò remando.. Grazie a tutti..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #11288 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Salve, chiedo aiuto ai più esperti se avessero voglia e tempo di cimentarsi ed aiutarmi a capire, se possibile, perchè ho perso un modello che si è allontanato senza più controllo. Allo scopo allego la telemetria. La faccenda per quel che posso riferire è andata così: dopo un volo normalissimo, scaduto il tempo ho impostato l'atterraggio. Ho inserito la stabilizzazione gyro e ho portato il modello al traverso del punto di contatto. A quel punto mi sono reso conto che i comandi alettoni si erano invertiti (sembra impossibile ma è andata così). Ho lasciato perdere gli alettoni e ho sperato di virare di 180° solo con il direzionale ma non ha più risposto e continuando il volo si è andato a perdere. Sulla telemetria ci sono 3 voli, il volo fatale inizia alle 1126 e 40 sec. Il problema avviene intorno alle 1132 ( dopo cica 5 minuti di volo). Quando si vede calare tutto a zero dopo le 1140 è dovuto al fatto che ho incrociato i comandi e tolto motore e poi spento, quindi ampiamente dopo il fatto Grazie a tutti Claudio |
![]() | #11289 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Secondo me il problema é evidenziato da questa azione: hai inserito i Gyro. Posso immaginare (dati non sufficienti per una certezza) che la centralina/ricevente dotata di Gyro (non hai specificato cosa é) si sia mollata e mossa dalla sua posizione originale. Ovviamente, se la centralina/ricevente dotata di Gyro si muove puó succedere esattamente quello che hai descritto e molto peggio (mezzo che si inverte sotto-sopra, comandi che non rispondono correttamente etc etc). Nota: non hai provato a disinserire i Gyro. Forse, se lo facevi, c'era una buona probabilitá che riprendevi il controllo del velivolo! |
![]() | #11290 (permalink) Top |
Mi sento di escludere questa eventualità perchè la centralina Gyro (FC 151) era incollata ad una basetta di vetronite fissata con 4 viti alla struttura. Purtroppo non ho provato a disinserire il gyro, quando mi è venuto in mente era già troppo distante e quasi invisibile, l'avrei perso comunque. Aggiungo che il problema non è nato all'inserimento ma dopo circa 30sec. Altra cosa il modello stava sorvolando una linea di alta tensione, so che con la 2.4 non ci dovrebbero essere problemi ma......... Claudio |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
