15 ottobre 21, 21:31 | #11272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Ti do una brutta notizia: se credi di usare il sensore per sapere quando è ora di atterrare allora ti sbagli.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
15 ottobre 21, 21:39 | #11273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Perché? Comunque la “S. Port” “smart port” è un bus, ci puoi collegare diversi sensori in parallelo (anche se sembrano in serie). Su ogni sensore dovrebbero esserci due connettori, uno va alla ricevente, l’altro va all’altro sensore e da quello al successivo è così via… Matteo | |
15 ottobre 21, 21:53 | #11274 (permalink) Top | |
Per lo stesso motivo per cui un canguro mentre salta non può apprezzare il contenuto di coca nella bottiglia. Bisogna che si fermi. La lipo è la coca. L'areo il canguro.
16 ottobre 21, 10:55 | #11275 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Ciao, alla porta SPort della ricevente colleghi tramite un normale cavetto tripolare femmina femmina il sensore GPS, che ha due gruppi tripolari per il collegamento. Usane indifferentemente uno per il cavetto che arriva dalla SPort della ricevente e il secondo per il cavetto che va al sensore voltaggio. La maggior parte dei sensori FrSky ha la doppia terna di contatti per permettere il collegamento a catena dei sensori. Poi, con Rx bindata, fai la ricerca sensori dalla videata Telemetria di OpenTx
16 ottobre 21, 11:06 | #11276 (permalink) Top | |
Non sono d’accordo, dipende dall’utilizzo, ma nel mio caso avevo fatto varie prove monitorando le singole celle. Avevo impostato allarme per la cella più bassa, il valore era tale che quando atterravo la batteria entro 10secondi tornava a poco più di 3,7v. Il valore va ovviamente interpretato anche in base all’utilizzo. | |
25 ottobre 21, 12:14 | #11277 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
Ciao ragazzi, ho un problema con il sensore GPS.. vorrei che la radio mi comunicasse altezza e velocità rilevati ad intervalli periodici (così come faccio per il voltaggio lipo senza problemi) ma invece che i suddetti valori mi dice delle cose sbagliate come ad esempio "timer".. Ho impostato in Special Function, GAlt, play value associati ad uno switch.. stessa cosa per Gspeed.. riuscite ad aiutarmi? grazie mille
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
25 ottobre 21, 15:18 | #11278 (permalink) Top | |
Vedi allegato Ultima modifica di davinja : 25 ottobre 21 alle ore 15:22 | |
26 ottobre 21, 10:27 | #11279 (permalink) Top |
| Grazie però non vedo differenze con quanto ho fatto io, ecco il mio display: queste le foto degli altri parametri impostati: Che cosa sbaglio? grazie
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
