Vecchio 19 settembre 20, 15:11   #11201 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Questo è strano, cosa intendi per conversione? Formatta la EEPROM ad ogni accensione?
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Parte questo ad ogni avvio radio.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 20, 10:49   #11202 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Prova a mettere su un opentx più vecchio, ad esempio un 2.2, e vedere che succede. Per farlo installa companion 2.x, le varie versioni di companion possono convivere sul PC.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 20, 13:33   #11203 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
L'originale che aveva era 2.1.6
Ora trovo solo come più vecchia la 2.1.9
Vecchio 20 settembre 20, 22:52   #11204 (permalink)  Top
Installa companion 2.2 e metti su quella versione. Tra la 2.1.6 e la 2.1.9 non cambia la formattazione della eeprom.
Vecchio 20 settembre 20, 23:21   #11205 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
tempo fa avevo avuto un problema simile con la taranis di un amico nel passaggio da 2.0 a 2.3
avevo risolto facendo i passaggi intermedi con companion
purtroppo non ricordo i dettagli
l'importante è avere il backup originale prima dell'aggiornamento
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 20, 22:59   #11206 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Alla fine abbiamo fatto il lavoro collegandomi io in remoto al PC e reinstallato la versione 2.1.9
Ora tutto regolare.
Sarei curioso di sapere se c'è qualcun altro che ha un X9E fino a che versione è riuscito ad aggiornare questa radio con opentx.
Vecchio 26 settembre 20, 00:08   #11207 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Ora tutto regolare.
con la 9XE sono arrivato fino all'ultima 2.3.9 aggiornando però di volta in volta seguendo i rilasci
www.gavonline.it
Vecchio 26 settembre 20, 00:16   #11208 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Grazie mille del riscontro, allora mi prenderò un po' di tempo per organizzare la cosa con aggiornamenti passo passo.
Vecchio 26 settembre 20, 10:13   #11209 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Naturalmente devi aggiornare anche la SD
www.gavonline.it
Vecchio 01 novembre 20, 12:55   #11210 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
Buongiorno
Ho un problema strano.
Cambiando modello sulla radio comando qualsiasi ricevente che ho!
Non mi sembra normale!!
Possibili cause?
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
