![]() | #11181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
non mi ero assolutamente accorto che trascinando i modelli dalla vecchia radio o radio prima dell'aggiornamento, alla nuova, la finestra attiva di OpenTX rimane sulla vecchia, e scrivendo i parametri ti scrive i vecchi; non solo, se per errore scrivi dei parametri sbagliati come impostazione su Open TX (addirittura se non erro scegli una radio sbagliata, o altre cose che non ricordo), la radio si può anche incasinare, comunque per fortuna hanno previsto anche una voce nelle impostazioni di reset default EEPROM, ma perdi tutto e ti appare la schermata di calibrazione degli stick; ieri nella fretta, per sbagliare a scrivere i parametri errati nella nuova Q X7 ho rischiato ma poi la ho comunque ripristinata; l'unica pecca è che per qualche strano motivo ho fiammato la micro SD (inizialmente vedeva i dati ma non funzionavano, poi provando a riformattarla ho riscontrato che è impossibile, sia da radio che da PC... pazienza, danno risolvibile con qualche decina di euro. Scusate la lungaggine e spero di essere di aiuto a qualche neofita, ma la sintesi non è proprio una mia peculiarità ! Ah, dimenticavo di dire che il modello per quanto mi riguarda è stato perfettamente convertito, eccetto gli switch che non corrispondono più, sicuramente H a molla e tipo D o E non ricordo, poichè i nomi delle diverse radio non possono corrispondere avendono alcuni modelli di più altre di meno; e qualche parametro di telemetria ha il nome source diverso, per cui mi è convenuto dal menù telemetria cancellare tutti i sensori e riacquisirli automaticamente a modello acceso, e poi riassegnare i canali telemetrici, cioè i nomi dei parametri alle funzioni o schermate desiderate, roba da pochi minuti.
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 24 agosto 20 alle ore 09:57 | |
![]() | #11182 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Buongiorno a tutti. Ho un problema con la mia Taranis X9D plus. Ho bisogno di ridurre elettronicamente le corse dei servi (digitali), e sono riuscito sia dalla schermata ingressi, sia da quella uscite, sia da quella dei servi, ma.... in tutti e tre i modi sembra che il segnale arrivi in ritardo al servo, ossia quando do tutto stick il servo si muove a scatti fino al fine corsa stabilito. La cosa si riflette sul volo del modello che reagisce in ritardo agli input degli stick. Se invece lascio le corse elettronicamente al 100% il ritardo non c'è. Posso ridurre di un pò le corse meccanicamente, e lo farò perchè adesso sono esagerate, ma la cosa mi scoccia un pò, visto che il modello è nervosetto e mi piacerebbe mantenerlo tale, ma controllabile. Dove sbaglio ? ![]() ![]() ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #11183 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Non saprei dirti, dato che con le corse a 100 il tutto funziona significa che servi e ricevente sono ok e ci deve essere qualcosa a livello software. Controlla di non aver inserito ritardi nei programmi dei mixer Vai inoltre nelle schermata dei canali e guarda come si muovono li e se il movimento riflette la realtà Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
![]() | #11184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Prova a controllare le uscite dei canali come si comportano sulla radio, sono istantanee oppure hanno un ritardo? Che parametri hai modificato per le escursioni? | |
![]() | #11185 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le pronte risposte. Allora, il monitor canali mi dice che non ci sono ritardi, almeno ad occhio. I parametri che ho toccato sono il peso nella schermata stick e mixer, e i fine corsa nella schermata servi. Ovvuamente tutte le prove sono state fatte singolarmente azzerando le altre. Comincio a pensare che siano i servi, perchè se muovo gli stick lentamente si muovono a scatti. Pensavo che sforzassero i rinvii, ma il difetto lo fa anche dopo aver ridotto le corse meccanicamente. Senza riduzione elettronica funziona tutto benissimo, mi sembra. Occhio che parliamo di un microbo da 36 granmi in odv, è anche difficile fare delle osservazioni accurate.
![]() | #11187 (permalink) Top |
Dunque. Ho ridotto le corse meccanicamente in modo drastico, e il problema sembra migliorato. Sul cabra non son riuscito a fare più di tanto e il problema c'è ancora, meno evidente, pare, ma c'è ancora. Per completezza aggiungo che le riduzione di corsa che mi serviva prima era del 70% (ossia corsa al 30%), adesso l'ho azzerata sugli alettoni, mentre sul picchia ho ancora dovuto ridurre la corsa al 60% e infatti lì il problema persiste, di meno ma c'è. La cosa strana è che su un altro microbo con gli stessi servi il problema sembra non ci sia. I servi che mi danno problemi sono questi di seguito: https://hobbyking.com/en_us/hk-5320-...c-0-075kg.html
![]() | #11188 (permalink) Top |
A parer mio un video potrebbe aiutare, anche per inquadrare al meglio il setup... Da quei servi non mi aspetterei grandi prestazioni, mi sembra che abbia gli stessi su un modello, ma non ricordo andassero a scatti. |
![]() | #11189 (permalink) Top |
Allora: la riduzione meccanica delle corse pare abbia risolto il problema, adesso il modello è molto più docile. Volevo fare un video ma ormai il problema è quasi impercettibile e solo a fine corsa, vorrà dire che il prossimo lo terrò d'occhio meglio. Se avrò ancora problemi no mancherò di segnalarlo. Grazie a tutti ![]()
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
