16 maggio 20, 15:13 | #11141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2014 Residenza: Chiavenna
16 maggio 20, 15:15 | #11142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Pisa
Semplicemente questo sensore conta il numero di pacchetti filtrati. Se vedi che la percentuale di pacchetti non ricevuti correttamente è alta, vuol dire che (anche avendo un RSSI alto) c'è interferenza o qualche altro problema. Quando questa percentuale è troppo alta, aumenta il rischio di mandare il sistema in fail-safe. l'RSSI non te lo dice. tutto qua. Dalle prove che ho fatto sulle mie riceventi (e da tanti altri in giro per il mondo, soprattutto in Germania), posso dire che una ricevente su 5 va un pò peggio delle altre. Le altre vanno davvero benissimo, come detto, fino a centinaia di metri, (la G-RX8 fa oltre un km a 200 metri di altezza!!) che per me sono pure troppi. Io penso che sia un ottimo strumento anche per "ottimizzare" il proprio setup. Mi è costato diverse ore di approfondimento, prove, test etc, ma per quanto mi riguarda, ha messo fine alle seghe mentali sui vari aggiornamenti si, aggiornamenti no, FCC si, LBT no e a tutte le varie affermazioni più o meno campate in aria che leggo sui vari forum. C'è solo uno svantaggio: l'ultimo aliante che ho sbattuto per terra non aveva questo sensore a bordo, quindi è stato facile dare la colpa alla radio. D'ora in poi non ci sarà più questa scusa Ultima modifica di mpresi : 16 maggio 20 alle ore 15:21 | |
16 maggio 20, 15:34 | #11144 (permalink) Top | |
Ci sono report di utenti che misurano fail-safe di 9 ms (millisecondi!). Effetto che per me, dopo l'aggiornamento, è sparito. | |
17 maggio 20, 10:38 | #11147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
puoi postare il link del sensore basato su arduino? Grazie
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
17 maggio 20, 14:35 | #11148 (permalink) Top | |
Prego! M Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk | |
17 maggio 20, 15:30 | #11149 (permalink) Top |
scusa mpresi pagina non trovata
17 maggio 20, 16:29 | #11150 (permalink) Top |
| https://www.rcgroups.com/forums/show...nsor-for-FrSky Riprovo. Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
