20 aprile 20, 18:36 | #11121 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2020 Residenza: Modena
Pronto a prendere del pirla dalla community? 3 ... 2... 1... Bene ecco cosa ho combinato... Ho acquistato un drone Hexa assemblato con fly controller della NAZA (V2), modulo RX FrSky X8R associato ad un telecomando Taranis X9D ancora vecchia versione (pre 2019). Dopo vari giorni di invocazione di santi sono riuscito finalmente a configurare il telecomando e la ricevente in modo che il Flight controller non storcesse troppo il naso e finito di fare tutto cosa mi viene in mente? Di controllare la versione del Firmware della trasmittente.. Non era mai stata aggiornata. Allora mi parte lo sfizio ... Scarico Companion 2.2... Credo di fare un backup del telecomando (In realtà ho salvato solo le impostazioni della radio) e vado a scaricarmi il firmware 2.2 che sapevo essere l'ultimo compatibile con il telecomando. Forzando l'aggiornamento faccio il flash del firmware... Va tutto bene fino in fondo. Copio il contenuto della SD della versione 2.2 e infine stacco il telecomando ed entro in bootloader dove sembra tutto a posto. Bene... Esco dal bootloader per far partire il radiocomando normalmente aspettandomi di vedere la schermata per il ripristino della EEprom e invece... Lo schermo neanche si accende... Rientro nel bootloader per ripristinare la Eeprom e niente... Mi dice che non ci sono file validi... In poche parole sono alla frutta... Domandona ... Non è che qualche anima pia fa il backup della sua Eeprom dal menù setup del trasmettitore e me la può mandare? Altrimenti se avete indicazioni dove poter trovare qualcosa. Grazie. |
20 aprile 20, 20:03 | #11122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Partiamo dall'inizio. -Come hai fatto il backup della eeprom (impostazione radio + modelli)? Se l'hai fatto tramite Companion allora avrai il file sul pc, tienilo caro e conservalo. Se hai fatto il backup tramite radio allora collega la radio al PC accendendola con i trim al centro, cerca nella SD il file nell'apposita cartella e copiatelo sull'hard disck (non si sa mai). -Accendendola con i trim al centro funziona? Lo schermo si accende oppure no? Da quello che scrivi sembra di si. -Quello che è probabilmente successo è che hai scelto male il tipo di radio nelle impostazioni di companion e hai caricato nella radio un firmware non suo. Che tipo di Taranis hai? E' una X9D plus è una vecchia X9D? Controlla su companion che firmware hai scaricato. Ultima cosa: vale la pena andare a controllare la versione del bootloader accendendo la radio con i trim al centro. Hai detto che in questo modo funziona pertanto il bootloader dovrebbe essere rimasto quello corrispondente al vecchio firmware, d'altro canto tu hai aggiornato opentx senza aggiornare il bootloader. Ultima modifica di Minestrone : 20 aprile 20 alle ore 20:07 | |
20 aprile 20, 21:34 | #11123 (permalink) Top | |
Una volta riflashato il flash dal companion 2.2.4 il trasmettitore è ripartito. Il backup che ho fatto era solo delle impostazioni dei modelli non avevo fatto il backup della Eeprom. Ora ho bootloader 2.2.4 e firmware 2.2.4 La prima volta che ho acceso mi diceva che si aspettava il firmware 2.2.0 ma ricaricato il profilo che usavo la scritta è sparita. Adesso riparto ad impostare i settaggi generali che son spariti. Comunque io ho la vecchia Taranis X9D quella uscita mi pare nel 2015 quindi no pro e no versione 2019. Con quella trasmittente posso aggiornare anche usando il companion 2.3 o non è compatibile come ho letto? | |
21 aprile 20, 12:02 | #11124 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Aggiornamento sensori e centraline
Visto l'ultimo rilascio alla versione 2.1, volevo chiedervi come ci si comporta con centraline (tipo rb10/rb20) e sensori come variometro visto che gli ultimi firmware risalgono a qualche anno fa da sito frsky. Non necessitano e non verranno rilasciati aggiornamenti? Potranno essere collegati alle rx aggiornate senza alcun problema?
21 aprile 20, 17:40 | #11125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Fw V2.1.0 Citazione:
24 aprile 20, 23:51 | #11126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2011 Residenza: A casa (Varese)
Tentando di dissaldare l'antenna della mia Taranis X9D+ 2016 (volevo cambiare il case...) ho rovinato i contatti del segnale e della massa. È possibile una riparazione, possibilmente senza aggiungere moduli esterni? Romolo, ho provato a mandarti un MP per sapere come avere assistenza, ma non riesco ad inviare l'MP. Stefano | |
26 aprile 20, 15:16 | #11127 (permalink) Top | |
Ho visto anche io l'aggiornamento per il modulo radio della trasmittente ma ho anche visto nella guida Taranis che c'è da smontare mezzo telecomando e occorre un dongle usb particolare. Sto facendo confusione io? Davvero si deve procedere così per aggiornare? Nel caso di risposta affermativa è proprio necessario? Chiedo assistenza anche su un altro aspetto... Il mio flight controller è un Naza V2. Ho impostato gli interruttori XC e XF per usare i modi di volo e attivare il failsafe con i metodi che si vedono nelle guide su YouTube. Ora i modi di volo funzionano tutti ma, quando attivo il failsafe, dovrebbe fare il return to home ma non va. Sul software Naza, quando porto XF a 0, mi scatta il modo failsafe. Non capisco perché nella realtà non va... Qualche consiglio? Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk | |
26 aprile 20, 17:54 | #11128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2014 Residenza: Chiavenna
Ma non aggiornare all'ultimo fw 2.1 che dicono abbia un po di problemi | |
29 aprile 20, 11:41 | #11129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Soluzione 1: lavorando con molta cautela e precisione, togliere un pò di vernice verde dalla pista sollevata e saldare lì il filo centrale dell'antenna, mentre la calza la puoi saldare sull'unico rettangolino rimasto. Prepara per bene il fino prima di procedere alla saldatura e tieniti più corto possibile con la spellatura della calza. Alla fine incolla tutto con colla specifica per antenne o colla a caldo. Soluzione 2 (vivamente consigliata): la pista sollevata se vedi è "accordata" con i due circuiti che l'accompagnano al punto di saldatura ed ha pertanto una lunghezza prestabilita. Modificando tale lunghezza, anche di pochi decimi di millimetro, si modifica la taratura e di conseguenza l'efficienza dell'antenna (si riduce il segnale emesso dall'antenna).on Io opterei per una scheda TX nuova. E' complicato dissaldare la vecchia perché devi avere un buon succhia-stagno e tanta pazienza ma non impossibile. | |
03 maggio 20, 17:05 | #11130 (permalink) Top |
@Micromega: grazie per la risposta. Penso che comunque mi rivolgerò all'assistenza per fare eseguire la saldatura dell'antenna o sostituire la scheda Tx, perché ho considerato che si tratta di saldature non alla mia portata. In effetti, si trovano parecchi video tutorials che spiegano per filo e per segno come risaldare l'antenna o come sostituirla, e la saldatura sembra un giochetto...Io ho provato con una stazione saldante decente, ma il problema sono le minuscole dimensioni del filo segnale, della calza esterna e del pad segnale, e non mi sono bastati gli ingrandimenti 3,5x che uso normalmente in studio. Buona parte dei tutorial sono fatti usando i microscopi, ma per me non è economicamente conveniente dotarmi di microscopio e stazione saldante di medio alta qualità: e allora via, in assistenza! Stefano |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
