Vecchio 28 dicembre 19, 17:24   #11101 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2008
Preso anch'io modulo IRSM (senza modulo PARA) per aggiornare la mia X10S ma sono titubante riguardo l'affidabilità del modulo stesso: qualcuno ha effettuato l'upgrade ed ha avuto modo di testarlo? Un saluto.
CarboNat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 12:28   #11102 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Perchè ? cosa c'è che non ti convince ?
(Martin Luther King)
Vecchio 29 dicembre 19, 19:41   #11103 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ma il modulo long range a cosa serve, visto che i moduli standard bastano e avanzano?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 19, 08:31   #11104 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
D'accordo con te, ma il modulo me lo hanno regalato all'acquisto della radio insieme ad una ricevente e mi domandavo se con l'upgrade avrei perso la possibilità di usarlo come seconda ricevente all'interno di un modello importante per avere una sicurezza in più.
Ho scritto a horusrc e loro hanno confermato che per funzionare dovrei comprare il nuovo modulo 2019.
Non è fondamentale, ma, al momento non ho neanche problemi di latenza o necessità di 8 canali in più, quindi, dovendo scegliere resto con accst.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 19, 13:19   #11105 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Il fatto di aver trovato diversi post (RC groups) in cui vengono riportati diversi problemi riscontrati sul nuovo modulo: procedura di aggiornamento firmware, servi bloccati e via dicendo. C'é addirittura chi ha effettuato reso per problemi di questo tipo (i problemi sono stati riconosciuti da frsky che ha accettato il reso...). Tu hai effettuato upgrade?
Vecchio 13 gennaio 20, 11:40   #11106 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2019
Residenza: Romagna
Compatibilità riceventi
Ciao a tutti, ho una Taranis X9D Plus EU/LBT comprata nel 2019 (è la versione ACCST, NO ACCESS).
Devo equipaggiare un vecchio pluri 4 canali con una ricevente in modo da poterlo usare con la nuova radio. Non ho necessità di telemetria.
Ho visto queste riceventi:
- V8r4-II HORUS RC o Bangood
- V8FR-II https://www.horusrc.com/en/frsky-v8f...-receiver.html
Sono andato sul Sito FrSky , nella sezione download e ho trovato la V8FR-II , ma non la V8r4-II. Entrando nella pagina della V8FR-II ( https://www.frsky-rc.com/v8fr-ii/) ho notato che c'è un manuale ma non ci sono Firmware, quindi immagino queste riceventi non abbiano Firmware aggiornabile(come invece mi sembra abbiano tutte quelle della serie X)
Dite che queste riceventi qui sopra si bindano con la mia radio?
La differenza rispetto a riceventi X4R è di pochi euro, quindi potrei orientarmi su quella(che alla peggio si può flashare e aggiornare all'EU), ma vorrei proprio capire le differenze fra le V8 - II e le X.
micbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 20, 11:46   #11107 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da micbag Visualizza messaggio
Risposta cancellata perché ho confuso il nome delle riceventi.
Ultima modifica di Creative : 13 gennaio 20 alle ore 11:52
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 20, 12:43   #11108 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Le riceventi serie V sono le vecchie riceventi compatibili con i vecchi moduli serie V non telemetrici. Per darti un'idea, dopo la serie V sono usciti i sistemi serie D dotati di telemetria, successivamente i serie X, S e altri. Recentemente è uscito un nuovo protocollo ACCESS.
Le riceventi che hai postato sono compatibili anche con i modulo serie D in modalità, appunto, D_mode. Se sulla tua radio NON hai spuntato l'opzione EU del firmware, allora il tuo sistema è retrocompatibile con il protocollo serie D e puoi riuscire a bindare quelle riceventi.
Se la differenza con riceventi serie X è minima io non avrei dubbi e sceglierei queste ultime, non perchè le serie V funzionino male o abbiano poca portata, bensì in ragione della telemetria che, anche se non la usi, potrebbe venirti comoda in futuro e in ragione di una maggior probabilità di compatibilità nel caso in futuro cambiassi radio con una nuova non più compatibile con le vecchie riceventi in obsolescenza. Detto questo vedi tu.
Ho un solo dubbio: il protocollo serie D non è più omologato in Europa (così come il serie V), le radio acquistate nel 2019 hanno ancora la possibilità di bindare in modalità D-mode?
PS. nel momento in cui compri una RICEVENTE serie V non devi preoccuparti delle omologazioni in quanto, mancando la telemetria, è una pura ricevente e non deve sottostare a nessuna omologazione a differenza del modulo che invece trasmette.
PPS. sono stato chiaro o mica tanto?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 20, 13:36   #11109 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
La V8r4-II si binda con la Taranis ACCST poiché questa TX modula coi protocolli D8 e D16. Con l'introduzione della normativa EU LBT il protocollo D8 non è più ammesso, ovviamente chi ha RX in D8 può continuate ad usarle e per farlo quando scarica il FW radio OPenTx non deve spuntare l'opzione EU (che appunto inibisce la modulazione in D8). La ricevente V8r4-II è per Park Flyers (non full range, ovvero a portata ridotta), non è telemetrica, ha una sola antenna e va bene con il modulo interno o esterno XJT e anche gli altri "For 8 channels in D8 Mode you can use the FrSky Taranis or XJT, DJT, DFT, DHT and DHT-U modules"
Giusto per essere chiari se hai una Taranis o Horus ACCESS questa RX non la bindi, perché le TX ACCESS modulano anche in ACCST ma solo D16, a meno che tu non usi un modulo esterno XJT che modula in ACCST D8 e D16.
La V8FR II è una RX full range (due antenne) non telemetrica e funziona con tutti i moduli in D8 "For 8 channels in D8 Mode you can use the FrSky Taranis or XJT, DJT, DFT, DHT and DHT-U modules" quindi va bene con la Taranis ACCST stesso discorso fatto sopra.
La X4R è telemetrica e funziona col protocollo D 16, ed è full range. Quindi la usi sulle Taranis ACCST e ACCESS, sempre in protocollo ACCST D16.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 20, 14:04   #11110 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Vorrei prendere anche io il modulo ISRM visto che, come dite, gestisce entrambi i protocolli, ma sono titubante per il fatto che ho dubbi per l'uso del modulo long range R9M. Non riesco a capire se il mio, essendo antecedente al modello 2019, può funzionare con ACCESS.
Qualcuno ne sa di più?
Se fai la modifica per passare ad ACCESS il modulo esterno R9M puoi impiegarlo, anche se non è R9M 2019 (ACCESS). Il vantaggio della versione 2019 è che con ACCESS puoi sfruttare contemporaneamente la telemetria del modulo in 2,4 Ghz (ISRM) e di quello esterno, mentre col sistema ACCST devi scegliere tra uno dei due (modulo interno a 2,4Ghz o modulo esterno).
Smanettando sulla Horus 10 Express (ACCESS) ho visto che puoi impostare il modulo interno ISRM in ACCESS e quello esterno in ACCST (R9M), ma non ho fatto la prova di funzionamento.
Sicuramente impostando sia il modulo interno che quello esterno in ACCST (R9M) funziona.
Per farti un'idea di cosa ho scritto scarica Companion 2.3.4, imposta come radio X10 Express, crea un modello e smanetta col simulatore; e buon divertimento
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
