Vecchio 03 dicembre 19, 10:43   #11091 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Pisa
Mi pare di ricordare di aver letto che con ACCESS c'è un solo firmware che è compatibile sia con FCC che con EU-LBT.
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
mpresi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 19, 13:07   #11092 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Son contento che ti siano state utili le info passate, non capivo cosa non fosse UFFICIALE di quanto riportato nel testo in inglese da me riportato.
Con ACCESS il FW della RX è uno solo senza distinzione FCC o EU LBT (Vedi FW ACCESS della G-RX8 per esempio), questo perché la RX sente al momento della prima registrazione alla TX la "regione" di quest'ultima e automaticamente lavora in FCC o EU LBT a seconda di come modula la TX. Se hanno reso le cose così complicate in ACCESS è proprio perché in Europa le radio devono rispettare il protocollo EU LBT, e solo blindando la radio con la regionalizzazione riescono ad evitare che l'utente possa passare a FCC. Ed'è per questo che lo Script di modifica deve essere richiesto alla FrSky.
in ACCST perdiamo così anche la D8 (non c'è mai stata la variante EU LBT del FW) e anche il LR12 nonostante ci fosse il FW EU LBT.
Per ultimo, posso dirti che quel Cularis che tieni in mano nella foto di profilo è un gran bel modello.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 19, 15:01   #11093 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Grazie ! Questo mi rassicura. Almeno per questo primo acquisto.
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Tranquillo, il riferimento era ai trasmettitori FrSky pre 2016. Tu la puoi usare senza problemi, compatibilissima, quando farai il bind devi selezionare ACCST D16, se hai problemi mandami un messaggio privato che ti aiuto.
Grazie !
Questo mi rassicura assai. Almeno per questo primo acquisto di TX + RX.
Per usare la nuova TX con il mio vecchio parco macchine . . .
piu' avanti vedremo.
Giusto per spiegare : questo nuovo acquisto di radio modern e "ben dotata" mi serve epr far volare un bel jet elettrico, che non si puo' accontantare della mia vecchia radio, troppo limitata.
Specialmente per fare le regolazioni in tempo reale durante il volo, cosa assolutamente necessaria.
Di nuovo grazie !
E a presto.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 19, 15:02   #11094 (permalink)  Top
Immagini: 14
Ho letto pure fino a qui. Ma che casino !
Poi "dice" che uno va in confusione . . . .
Vecchio 04 dicembre 19, 10:30   #11095 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
Ricapitoliamo da prove effettuate ieri; non ritengo il sistema complicato, solo poco chiaro se ACCESS sia legale o no in EU:
Stiamo parlando solo dei nuovi moduli interni ISRM (Taranis X9D 2019; X9 Lite ...); questi posso trasmettere solo: vecchio ACCST D16, nuovo ACCESS;
per il vecchio ACCST D16 ci sono FCC ed EU, cambiabili da TX tramite un script LUA da richiedere alla FrSky, e dalle RX come da sempre scaricando lo ZIP dal sito per ogni rispettiva RX, che contiene un FW LBT ed uno EU, basta scegliere quale dei due flaschiare sulla RX; provate delle X4RSB, ok, binda le riceventi con firmware FCC e EU LBT rispettivamente; UFFICIALE intendo che appaiano sul sito FrSky info al riguardo, invece si trovano solo info da siti privati, non ufficiali, perlopiù tedeschi.
Per il nuovo ACCESS cambiando tramite lo script LUA da FCC ad EU non cambia nulla; le riceventi di nuova generazione (provata una RX4R) binda sia se tramite lo script lua abbiamo messo trasmissione in FCC, sia EU LBT in modo assolutamente indifferente; e questo bind rimane comunque attivo anche cambiando la modalità in seguito; l'unico dubbio rimane la voce sul menù dei setting riguardo region o una cosa simile (non ho le radio sotto ora), ma non credo sia minimamente influente; se lo fosse qualcuno illumini a riguardo, se questo benedetto ACCESS che a me sembra "unico" tra FCC ed EU senza apparenti distinzioni (non ho strumenti che analizzano il segnale trasmesso) sia o meno legale in EU.
Ultima modifica di flyhight : 04 dicembre 19 alle ore 10:34
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 19, 14:26   #11096 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Si: il protocollo ACCESS è unico e conforme sia alle norme FCC che EU. La cosa è spiegata bene sul sito FrSky.
Il vecchio protocollo ha invece due versioni, quello LBT è per l’Europa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 19, 18:08   #11097 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Flyhight
Come già scritto il FW ACCESS della RX4R è uno unico senza distinzione e la RX si "adegua" alla regione della Radio. Ecco perché anche cambiando regione il bind lo fa comunque senza dover cambiare FW alla RX. Se la radio è regionalizzata EU trasmetterà in EU LBT e la RX si adegua.
Riporto di seguito il quesito 9 della Q&A sul prodotto ACCESS dal sito FrSky
Q9: Are there different versions of ACCESS receivers and transmitters for different regions?
A: The transmitters do have separate modes (LBT and Non-LBT modes). The ACCESS receiver will automatically recognize the working mode according to the transmitter when they are communicating. The LBT mode only works in the EU. Users in the US and other places can choose either mode to use.
ecco il link
https://www.frsky-rc.com/frsky-advan...tocol-release/
Ultima modifica di davinja : 04 dicembre 19 alle ore 18:12
Vecchio 05 dicembre 19, 13:05   #11098 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
ecco il link
Grazie molte; si, hai riportato ed ho trovato bene il riferimento, ora ne so di più di prima ...
Cioè ricapitoliamo i nuovi ISRM:
ACCST D16: come prima, solo che tramite script LUA fantasma (scaricato da sito privato) si può istantaneamente cambiare FCC / EU LBT; provato, cambiando tramite script LUA la trasmissione, riportata nella voce del menù dei dettagli trasmissione, cambia istantaneamente (la RX che era in EU, passando ad FCC va in failsafe, e ritorna ripassando a EU, tutto istantaneamente);
ACCESS: il ricevente riconosce il modo di funzionamento in base al trasmettitore (tramite fantasma cinese sovrastante il cliente, mediante la scelta regional mode nel menù di impostazioni, mediante il sopra riportato script LUA?); comunque secondo quanto riportato in teoria dovremmo essere in regola in EU anche con ACCESS ... fidiamoci ... e quì si chiude il cerchio ! Buoni voli !
Vecchio 05 dicembre 19, 14:49   #11099 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Giusto per non preoccupare chi é poco avvezzo alle normative europee e protocolli FrSky, se la radio FrSky ACCESS viene acquistata da un rivenditore Europeo é per legge conforme alle vigenti normative (EU LBT) e non bisogna far nulla.
Qualora invece la radio arrivi da un paese non Europeo se al momento dell'acquisto non viene offerta la possibilità di scegliere tra EU LBT e FCC (quest'ultimo in uso al di fuori dell'Europa) prevedibilmente riceveremo una radio che modula in FCC e allora per cambiarla in EU LBT dovremo reperire lo script LUA (isrm_mode_1.lua) che consentirà di modificare la "regione" della radio in EU LBT. Niente di che, anche per chi non fosse avvezzo all'uso delle LUA; in tal caso troverete in questo forum chi può aiutarvi, io tra questi.
Ultima modifica di davinja : 05 dicembre 19 alle ore 14:52
Vecchio 28 dicembre 19, 12:24   #11100 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Vorrei prendere anche io il modulo ISRM visto che, come dite, gestisce entrambi i protocolli, ma sono titubante per il fatto che ho dubbi per l'uso del modulo long range R9M. Non riesco a capire se il mio, essendo antecedente al modello 2019, può funzionare con ACCESS.
Qualcuno ne sa di più?
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
