19 novembre 19, 21:58 | #11081 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
Devo comunque usare per forza le riceventi della serie citata da te nel precedente post, non c'è margine di se voglio usare una rx 2,4 e una 900mhz. Per il discorso telemetria del modulo esterno se non chiedo troppo tieni aggiornato perchè con l'inglese diciamo che non sono una cima e il mantenimento dei dati non sarebbe male. Citazione:
ps. perchè consigli di usare la slim +? A causa della latenza più bassa dell’intera gamma e perchè possiede la migliore compatibilità con tutti i trasmettitori FrSky? Perchè non la R9 900mhz fullrange? E a proposito di collegamenti: questa slim + che non ha la possibilità di inserire le classiche spinette servo come la colleghi all'RB 20 nei pin rx2 e smar port? | ||
30 novembre 19, 20:04 | #11082 (permalink) Top |
User | Taranis X9d plus 2019 : quale ricevente usare ?
Buonasera a tutti voi, ho appena ordinato la seguente radio : ---------------------------- X9D PLUS Taranis 2019 ACCESS - Silver Mode 1-3 solo TX FrSky X9D Plus Taranis 2019 ACCESSUltima versione 2019 con Protocollo ACCESS. La rivoluzionaria radio di Frsky: . . . . . ---------------------------- da un negozio in Italia (scusate, sono nuovo di questa discussione, si possono fare nomi espliciti di negozi, siti ??) e la seguente ricevente, che stava nella lista degli accessori consigliati : ----------------- X8R 2016 ricevente con telemetria FrSky X8Rricevente 8 canali telemetrica compatibile ESCLUSIVAMENTE con i trasmettitori FrSKY ACCST EU LBT2016. Per compatibilità con trasmettitori versioni precedenti, è necessario effettuare il downgrade del firmware della ricevente ----------------- Ma si sa gia' per certo, oggigiorno, se questa TX e questa RX sono compatibili immediatamente ? Se qualcuno di voi gia' sta usando questa stessa trasmittente, con che riceventi la sta usando ? Grazie, un saluto a tutti e a presto.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
30 novembre 19, 21:11 | #11083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Ultima modifica di davinja : 30 novembre 19 alle ore 21:15 | |
02 dicembre 19, 17:34 | #11084 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
qualcuno sa se c'è un modo UFFICIALE per avere il FW del modulo interno 2019 nuovo in EU LBT? Grazie
__________________ | |
02 dicembre 19, 21:50 | #11086 (permalink) Top |
Guarda questo video e dal minuto 4 spiega come usare lo script LUA, nei commenti trovi il link per scaricare lo script. https://youtu.be/4_sc-Vc5F1k Se non te la senti mandami un messaggio in privato col tuo numero telefono e ti guido io. |
02 dicembre 19, 23:13 | #11087 (permalink) Top |
Anche a questo link spiegano come aggiornare il TX da FCC a EU LBT https://fjp.at/projects/fpv/taranis Ciao |
02 dicembre 19, 23:18 | #11088 (permalink) Top |
Io credo che lo Script che hai trovato sia quello FrSky, comunque come spiega Torban Dallas nei commenti al video e anche https://fjp.at/projects/fpv/taranis: The mentioned lua script to switch the internal module into the FCC or EU-LBT mode can be obtained from the FrSky support. Because it is not allowed to share this script, just write a mail to the FrSky support (frsky@frsky-rc.com) asking for the lua script. It is named isrm_mode_1.lua. Using this script you must choose the correct firmware that is allowed in your area. Ciao |
03 dicembre 19, 08:34 | #11089 (permalink) Top | |
qualcuno sa se c'è un modo UFFICIALE per avere il FW del modulo interno 2019 nuovo in EU LBT? Aggiungo; la stessa domanda per la X9 Lite che ho. Visto che sul sito sia Frsky che OpenTx non se ne parla di moduli nuovi ACCESS in D16 EU LBT.... Grazie
03 dicembre 19, 08:50 | #11090 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo riportando: The mentioned lua script to switch the internal module into the FCC or EU-LBT mode can be obtained from the FrSky support. Because it is not allowed to share this script, just write a mail to the FrSky support asking for the lua script. It is named isrm_mode_1.lua. Using this script you must choose the correct firmware that is allowed in your area. Grazie comunque del link da cui ho preso l'informazione; per l'utilità della comunità, la risposta alla mia domanda dovrebbe essere, anche se incredibile, che con i nuovi moduli ISRM non si potrebbe passare da FCC a EU LBT, come ti vendono la radio così la dovresti tenere, anche se contattando l'assistenza poi ti dobrebbero fornire lo script, che peraltro si trova facilmente. Altra domanda; per la modalità D16 ok, risolti i dubbi, come prima abbiamo moduli TX in modalità EU LBT che bindano solo RX in EU LBT; ma per quanto riguarda il nuovo protocollo ACCESS, c'è un FCC e un EU LBT per le riceventi, oppure le riceventi flashiate in ACCESS hanno un solo modo di funzionamento di area? E in caso ci sia un solo modo, la domanda che ne consegue è: è illegale usare ACCESS in EU, oppure hanno creato un protocollo di trasmissione per così dire "universale"?
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
