Vecchio 28 agosto 19, 23:35   #11061 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Vediamo se mi ricordo visto che sto usando il cell e non ho il PC a portata di mano. Dunque apri companion, accendi la radio coi due trim al centro, sul display della radio compaiono due opzioni, colleghi la radio al PC con un cavetto USB e provi a caricare il firmware 2.2.4 da companion selezionando la opzione "scrivi firmware sulla radio" Ovviamente devi selezionare il firmware giusto che avrai precedentemente scaricato da dove hai scaricato il il companion 2.2.4. Io non ho mai verificato se sul PC mi comparisse la radio come hard disk. Anzi dopo aver caricato il driver da zadig non mi riconosce più un paio di chiavette USB che invece su un altro PC con Win10 e driver originali funzionano benissimo.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 19, 00:42   #11062 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Potrebbe essere un problema della SD. Prova a toglierla ed a collegare la radio.
Se si collega correttamente prova a leggere la SD tramite un altro lettore.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 19, 00:44   #11063 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2019
Residenza: Romagna
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Sono infatti appena uscito dal problema provando a leggere l'SD con un lettore esterno.
Una volta riinserita. tutto ok!
Grazie a tutti per il sostegno!
micbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 19, 01:20   #11064 (permalink)  Top
Ottimo.
Vecchio 01 settembre 19, 11:56   #11065 (permalink)  Top
Residenza: Romagna
Modalità Maestro/Allievo
Ciao, ho guardato il manuale 1.0.8 per vedere come impostare la funzione Maestro/ Allievo. Ho visto che le info di base ci sono, ma non ho trovato risposta al mio quesito.
Io piloto in Mode 1.
Se non trovassi nessuno che pilota in Mode 1 che mi può fare da Maestro, c'è modo i lavorare a livello di programmazione per poter fare "scambi" che consentano di volare io col Mode 1 e il mio maestro con il Mode 2?
Se ci fossero, immagino comunque che si tratti di utilizzare il "sostituisci" e non la modalità "Aggiungi"
Grazie!
Vecchio 01 settembre 19, 12:05   #11066 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Quando imposti la modalità allievo/maestro sia se lo fai tramite mixer, sia mediante il menu dedicato (abilitandolo con una funzione speciale), hai la possibilità di assegnare i canali come preferisci!
Puoi tranquillamente pilotare in qualunque modo su entrambe le radio.
Nel mio caso io piloto in modo 1 ma mi é capitato di fare da “maestro” sia a modo 2, 3 e 4...
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 19, 13:53   #11067 (permalink)  Top
L'avatar di Conte
Data registr.: 27-07-2019
Residenza: Parma
Segnalo che con la nuova versione di OpenX 2.3 RC3 (attuale) è arrivata e
Support for additional switches for X7 on PAD400 and PAD401
Penso che questi interruttori siano adatti allo scopo:
FrSky Taranis 3 Position Short
FrSky 3 Position Long
One Position Two Position Replacement Toggle Switch for FrSky Taranis
FrSky Taranis 6 Position Switch
Ho solo qualche dubbio per il cavo, ma dovrebbe essere questo:
Mini Micro JST 2.0 PH 3 Pin Connector Plug
Pensavo di mettere uno switch per i flaps e quello a 6 posizioni per i controlli di volo ... ci devo pensare su!
Come pensate di approfittare di questo importante aggiornamento ?
Così la ns. Qx7 ci guadagna di valore
Conte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 19, 21:27   #11068 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Conte Visualizza messaggio
Interruttore a sei posizioni non é un interruttore ma un potenziometro a sei posizioni che OpenTx legge come interruttore a sei posizioni.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 19, 15:03   #11069 (permalink)  Top
L'avatar di Conte
Residenza: Parma
L'altro giorno Qx7 è caduto dalle mie mani, l'interruttore temporaneo si è rotto!
Ora devo sostituirlo e ne approfitto per aggiungere anche i due interruttori aggiuntivi P400 e P401.
Mi chiedo se posso usare i contatti dell'interruttore temporaneo per mettere un interruttore a 3 posizioni (??)
E quindi inserire il nuovo switch temporaneo sulle porte P400.
Ho scoperto che le 2 nuove porte attivate hanno solo 2 cavi di connessione, quindi solo switch ad 1 posizione o momentaneo ...
Penso di dover ordinare da banggood e per avere i pezzi di ricambio devo aspettare almeno 1 mese, quindi non posso sbagliare per fare l'ordine ...
Questo è l'interruttore temporaneo: https://www.banggood.com/custlink/mv3DeI1l5g
Grazie a chi può evitarmi di fare altri danni
Vecchio 23 ottobre 19, 16:23   #11070 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Credo che al 99% sia uguale a questo
https://shop.jonathan.it/it/ricambi/...ore-momentaneo
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
