11 agosto 19, 08:03 | #11041 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| consiglio
ciao, la Taranis X9d plus è un ottimo prodotto e partendo dal punto 3 ti consiglio di comperare in Italia/Europa almeno la trasmittente, le riceventi se hai voglia di aspettare... puoi prenderle anche in cina poi le aggiorni. I soldi che risparmi sono pochi a confronto dell'impegno economico per gestire questo hobby. In più c'è la possibilità di non passare indenne la dogana quindi non risparmieresti e perderesti solo del tempo senza contare il rischio di ricevere un prodotto fallato e quindi da restituire(parlo per esperienza). Per il nuovo protocollo aspetterei che altri più esperti lo testassero poi si vede, l'attuale non ha problemi particolari. Le riceventi/trasmittente devono essere allineate con il firmware per funzionare e per essere a norma devono avere quello europeo. Ulteriore parere se non sei pratico di programmazione radio o non hai deli amici che possono aiutarti la Taranis diventa un prodotto un po' complicato.
11 agosto 19, 12:25 | #11042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Eeprom Taranis Citazione:
11 agosto 19, 13:31 | #11043 (permalink) Top | |
| micbag & Taranis X9D Plus 2019 Citazione:
A questo link trovi tutto https://www.frsky-rc.com/frsky-advan...tocol-release/ I vantaggi principali di ACCESS sono minor latenza, 24 canali, il nuovo hardware progettato per funzionare con ACCESS dovrebbe garantire un miglior segnale radio, la possibilità di ricevere telemetria da tre riceventi contemporaneamente, analizzatore di spettro e altro che trovi al link. Non ti conviene assolutamente comperare una radio nuova che non sia nata per ACCESS, piuttosto conviene una buona Taranis X9D PLus con un paio d'anni di vita che potrai trovare di occasione per 120 - 130 euro a breve (visto che la nuova serie 2019 le farà perdere valore) e vedere se OpenTx ti piace. Spero aver fatto un po' di chiarezza Ciao Ultima modifica di davinja : 11 agosto 19 alle ore 13:37 | |
13 agosto 19, 20:43 | #11044 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Ciao a tutti, taranis, una delle prime (non plus). Accendo e tutto il trim orizzontale destro va a fine corsa da un lato (il destro). Lo riporto verso sinistra premendo il trim ma non va più verso destra. Su Google ho trovato una casistica in qualche modo ricorrente, ma non riesco a capire se il problema è lo Switch o la mainboard. Sapete qualcosa?
13 agosto 19, 22:54 | #11045 (permalink) Top | |
Cambialo e hai risolto | |
19 agosto 19, 22:24 | #11048 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2019 Residenza: Parma
stavo guardando il link al sito Frsky, si parla di funzione HeartBeat ... cosa è esattamente? E' un protocollo di OpenTX e sarà disponibile dalla 2.3 ... O bisogna montare un modulo esterno RF ? Dalla versione 2.3 di opentx dovrebbero anche attivare le 2 porte presenti sulla scheda madre della Q x7 e permettere di collegare nuovi switch .... così spero non si svaluti troppo nel tempo | |
21 agosto 19, 08:06 | #11049 (permalink) Top | |
| Heartbeat Citazione:
Se la funzionalità di Heartbeat viene abilitata da OpenTx immagino (ma non ne sono certo) che la sincronizzazione sia sulla "comunicazione" tra scheda madre e modulo alta frequenza, vedremo. | |
21 agosto 19, 09:34 | #11050 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
Ciao a tutti, qualcuno mi spiegherebbe passo a passo se e come è possibile cambiare la lingua da inglese a italiano direttamente dalla radio? non parlo della voce ma delle scritte sul display.. grazie mille
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
