20 maggio 19, 14:10 | #11021 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| X9D Lite Citazione:
E' più piccola della X9Dplus, mancano gli slider laterali, un potenziometro frontale e tre interruttori Buona lettura https://oscarliang.com/frsky-taranis-x9-lite-radio/ | |
20 maggio 19, 21:43 | #11022 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
Nuova ma non entusiasmante(come hardware), il comando sulla destra mi ricorda le vecchie JR. Probabilmente è da considerare come l'inizio, la primogenita di un nuovo sistema, non penso un punto d'arrivo di FrSky . |
20 maggio 19, 23:17 | #11023 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Diciamo che FrSky non fa proprio sonno tranquilli con le ultime soluzioni proposte da Jumper, basti guardare la Jumper T16! Hanno anche intrapreso campagne “minacciose” verso i distributori. Secondo me la lite é una X7 ancora più economizzata per mirare alla fascia più bassa del mercato (da cui tra l’altro sta emergendo Jumper), una sorta di necessità per non essere tagliata fuori... |
20 maggio 19, 23:59 | #11024 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Inoltre introduce il sistema di trasmissione ACCESS che, sebbene controverso perche' chiude molto le porte ai "clonatori" e quindi obbliga all'utilizzo delle sole riceventi FrSky, potrebbe (POTREBBE) rivelarsi una cosa buona.. e' vero che c'e' una bella competizione tra i vari cinesi che si copiano a vicenda. La questione delle minacce ai distributori (se fosse vera) e' davvero ridicola, ma Jumper deve ancora conquistarsi fiducia: la T16 ha un sacco di problemi di gioventu'. Al mio campo ne hanno alcune, e TUTTE hanno avuto problemi: alcuni moduli che soffrono di scarso range, il lettore SD che va in corto circuito (e non esiste altra memoria a bordo) e il pulsante rotativo che si rompe immediatamente. Tra l'altro non c'e' ALCUNA certificazione sui moduli TX, per questo oggi i distributori in USA non la hanno disponibile. A molti questo non interessa ma io non prenderei mai una radio illegale dalla cina per i miei modelli. Sti cinesi devono cominciare a smettere di far fare da beta tester agli utilizzatori finali... Ultima modifica di marcodef : 21 maggio 19 alle ore 00:02 | |
21 maggio 19, 14:54 | #11025 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
Ciao, ho appena ricevuto una RX6R, vorrei collegarla ad una lipo 1s in diretta. Come devo fare? Devo saldare un connettore per servocomandi alla lipo (ci sono però 3 pin, quali devo usare?) e poi inserirlo in un canale qualsiasi della ricevente? Non intendo utilizzare l'SBUS. Altra domanda: la porta con connettore uguale a quelli per bilanciare le lipo a cosa serve? Grazie
21 maggio 19, 18:21 | #11026 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Se guardi un connettore normale da servi vedrai che (normalmente) c'è un cavo rosso al centro (il positivo) un cavo nero o marrone (la massa) e dalla parte opposta rispetto alla massa un cavo bianco o giallo (il segnale). La batteria andrà collegata con il positivo sul centrale e la massa su quello esterno.
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
22 maggio 19, 13:55 | #11027 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Arrenvs : 22 maggio 19 alle ore 14:01 | |
24 maggio 19, 18:07 | #11028 (permalink) Top | |
Comunque basta che copi la disposizione dei colori del cavo di un servo qualsiasi.
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan | |
24 maggio 19, 18:18 | #11029 (permalink) Top | |
Prova da entrambi i lati e vedi quando si accende, finché il positivo sta al centro non puoi fare danni Sent from my iPhone using Tapatalk | |
27 maggio 19, 12:48 | #11030 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Scusate ma esiste, basta scaricalrlo, il manuale dove si vede chiaramente la disposizione dei pin e la loro funzione; guardandolo si capisce come colegare la batteria. https://www.frsky-rc.com/wp-content/...%20-manual.pdf
__________________ Ex FAI 13160 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
