Vecchio 22 aprile 19, 18:10   #11001 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2003
Io uso le RX6R a sei canali molto piccole e ricezione migliorata,solo che se vuoi la telemetria devi saldarti la spinetta da solo
andy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 19, 18:36   #11002 (permalink)  Top
Stick con pulsante
Per cortesia c'è qualcuno che ha montato un pulsante sullo stick? Le posizioni consigliate sulle istruzioni sono occupate e anche quelle che ho contrassegnato. Il segnale del pulsante negli ingressi liberi non vien letto nemmeno attivandolo nell'apposito menu. Ringrazio fin d'ora
Files allegati
Tipo file: pdf 20190420-00001 (1).pdf‎ (320,8 KB, 109 visite)
Vecchio 23 aprile 19, 11:50   #11003 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da andy Visualizza messaggio
Io ne ho 4 di queste rx ,tu hai provato a saldare il cablaggio ?
(Martin Luther King)
Vecchio 23 aprile 19, 16:09   #11004 (permalink)  Top
Sì, le ha saldate mio figlio, ora mi son arrivate anche le antenne lunghe da usare in caso di carbonio o poco spazio
Vecchio 23 aprile 19, 20:18   #11005 (permalink)  Top
Ma poi il resto ,s-bus e telemetria come vanno collegati a quella specie di spinetta ?
intanto grazie.
Vecchio 23 aprile 19, 21:15   #11006 (permalink)  Top
Quando acquisti la ricevente a corredo ci dovrebbe essere: spinetta da saldare, filo con connettore che va connessa alla ricevente e dall'altro lato ha la spina smart port per la telemetria (come quella dei servi) e altre tre spinette singole una per ogni filo da collegare non so dove
Vecchio 01 maggio 19, 20:49   #11007 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Salve.
Ho una domanda riguardo ai trim, è una cosa di cui mi sono accorto solo ora che sto usando la radio per un micro biplano da 40 grammi in ODV, mentre finora la usavo solo per i multicotteri.
La corsa max dei trim mi sembra molto limitata, intorno al 10% della corsa del servo. Nella mia vecchia multiplex è almeno il 50%.
Ho guardato e riguardato il manuale ma non trovo nulla. C'è un modo di aumentare la corsa ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 19, 21:03   #11008 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Salve.
Guarda meglio... abilita limiti estesi / trim estesi
ciao!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 19, 21:12   #11009 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Salve.
dovrebbe essere del 25% con i trim normali e del 100% se abiliti i trim estesi.
se la corsa del servo e' limitata, per es., al 50% allora anche la corsa max del trim sara' limitata del 50%
ci sono modi per rendere la corsa del trim del valore che vuoi
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 19, 09:37   #11010 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
ciao!
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Grazie a tutti e due. Ho provato con gli switch che dite ma non cambia assolutamente nulla. E neanche la corsa servo pare influire, sul servo alettoni ho la corsa al 100% da ambo i lati e la corsa trim è minima.
Ho provato anche a creare un modello nuovo seguendo i suoi suggerimenti per verificare di non aver paciugato troppo, ma il risultato è lo stesso.
EDIT: Ciao Lillooooooo !!!!!
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
