Vecchio 05 febbraio 19, 20:28   #10961 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Rover, l'upgrade a 2.2.2 non dovrebbe avere alcuna influenza sul modulo di trasmissione e sulle riceventi. Che firmware avevi prima del 2.2.2?
Inviato dal mio SM-A605FN utilizzando Tapatalk
Avevo il 2.1.9 fatto sta che adesso mi dà questo problema, domani provo cambiando la Rx perché ho il sospetto che possa essere lei, magari una antenna rotta. Tanto più che la fusoliera è in vetro con solo un roving di rinforzo in carbone. Le antenne sono ben distanti dalla fusoliera. Farò delle prove. Una ulteriore domanda, ho una Rx che vuole essere bindata in D9 ma dopo che ho installato la 2.2.2 non è più presente nelle opzioni di binding!
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 19, 20:54   #10962 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
...... Una ulteriore domanda, ho una Rx che vuole essere bindata in D9 ma dopo che ho installato la 2.2.2 non è più presente nelle opzioni di binding!
Devi installare il firmware senza l'opzione EU in modo che ti consenta di selezionare la modalità D8
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 19, 22:06   #10963 (permalink)  Top
Vecchio 06 febbraio 19, 22:06   #10964 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Fatto, problema risolto. Adesso vedo anche la D8.
Ho cambiato la Rx al modello e questa con la prova di portata mi fa quasi il doppio della distanza di quella precedente installata. Appena posso provo anche in volo.
Vecchio 18 febbraio 19, 00:42   #10965 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Antenna 5Dbi
Ho visto sul sito Banggood l'antenna pubblicizzata per un guadagno di 5 Db in trasmissione da montare sulla Taranis X9D plus al posto di quella originale.
Qualcuno la sta usando? Ha avuto dei vantaggi di portata o è inutile? Visto che costa pochi euro, se veramente migliora la portata la potri ordinare.
Altra domanda a quanto corrisponde l'aumento di potenza equivalente a 5 Db in più sui 18,5 Db che sono dichiarati sul documento di omologazione della radio in Europa? Si può usare o si rischia qualcosa a livello di legge?
Grazie per le risposte.
Vecchio 18 febbraio 19, 15:13   #10966 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Ciao Rover
Quella è una modifica molto popolare. Da noi la usano almeno la metà dei taranisti. Soprattutto i ragazzini con i droni da corsa e chi vola con gli alianti da termica.
Va premesso che sono quasi certo che la modifica non sia legale, ne’ in Italia ne’ qui in USA. Questo perché la radio è stata omologata con la sua antenna.
Altro punto da capire: la antenna non aumenta la potenza della radio. Quella dipenda dal modulo di trasmissione.
La antenna da 5dB ha una emissione più direzionale, quindi va meglio in una direzione e perde nella direzione ortogonale ad essa.
Ora, se voli lontano e la tua radio è orientata nel modo corretto sicuramente ci guadagni in portata (nelle mie prove anche di un 40%). Però come ti ti giri per cercare gli avversari un secondo, perdi subito il modello.
Io continuo ad usare la originale, ora però: su un paio di taranis plus di amici che avevano il modello nuovo (quelle con l’antenna removibile) la sostituimmo perché il connettore faceva perdere molta portata. Cambiato il connettore o montata la antenna da saldare tutto OK. Entrambe le radio arrivavano da BG, radio di provenienza più “ufficiale” con problemi non ne ho mai viste.
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 19, 15:30   #10967 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Ciao Rover
Buoni voli
Marco
Grazie mille! Buoni voli!
Vecchio 20 febbraio 19, 11:04   #10968 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Mi daresti il link: su Banggood trovo solo l'antenna per la Xlite con guadagno di 5db.
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 13:31   #10969 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Io ho ordinata questa: https://www.banggood.com/RF-Connecto...r_warehouse=CN
ma c'è anche con l'anello adattatore che è questa: https://www.banggood.com/RF-Connecto...r_warehouse=CN
La seconda non dovrebbe richiedere modifiche al supporto dell'antenna sulla radio se ho capito bene, mentre con la prima ci sarebbe da lavorare un pelo per montarla.
Vecchio 20 febbraio 19, 16:02   #10970 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Grazie Rover.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
