21 dicembre 18, 18:28 | #10931 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
| Pulsante al posto dello Switch S3 a 6 posizioni
Ciao a tutti. Ho la necessità di un secondo interruttore a leva con ritorno, come l'SH per capirsi, oppure un pulsante, in quanto il risultato è lo stesso. Secondo voi posso usare l'ingresso libero denominato S3, e come andrebbe configurato nella pagina "hardware" della radio (l'ottava delle nove che si attivano tenendo premuto il tasto menu)? |
25 dicembre 18, 19:19 | #10934 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti ragazzi, Sono un felice possessore di una Taranis Q7. Ho pero una domanda rapida: nel mio aliante, quando cambio fase di volo (che non sia quella iniziale), la radio vibra con un bip ogni 3/4 sec come per avvisarmi che sto in una diversa fase di volo. Come faccio a togliere questa impostazione? Grazie mille Luca
__________________ Amiko92@hotmail.it |
25 dicembre 18, 23:51 | #10935 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2010 Residenza: udine
| problema rallentamento ingresso/uscita fasi di volo
Salve a tutti, sto facendo le mie prime programmazioni di aeromodelli con una taranis x9d opentx ver.2.1.9. Sono riuscito dopo diversi tentativi ad inserire 3 fasi di volo per un aliante (normale-termica-aerofreni), Ora però non riesco a rallentare l'ingresso e l'uscita di queste fasi. Secondo il manuale nelle ultime due posizioni della riga della fase di volo va inserito il tempo in secondi di ritardo per l'ingresso/uscita. Però qualunque valore si inserisca, i servi, passando da una fase di volo all'altra, si posizionano istantaneamente nella posizione predefinita. Dove sto sbagliando? Grazie a chi vorrà aiutarmi.
__________________ Roberto Boledi |
26 dicembre 18, 22:23 | #10936 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Roberto55
Mandami il file del modello, te lo sistemo e ti spiego la causa e-mail david.vinjau@tin.it |
26 dicembre 18, 22:30 | #10937 (permalink) Top | |
| Amiko72 Citazione:
david.vinjau@tin.it | |
27 dicembre 18, 20:14 | #10938 (permalink) Top |
Grazie Davinja per la disponibilità. Non ho ancora collegato la radio al computer. Appena lo faccio e scarico il file del modello, te lo mando. Comunque volevo dare un piccolo aggiornamento, in effetti nelle righe del mixer dove avevo inserito le fasi di volo ralative alle posizioni degli alettoni, mi ero dimenticato di specificare la fase di volo inerente, cancellando tutte le altre. Ora però, nonostante abbia inserito ritardi in entrata/uscita su tutte le fasi di volo compresa FM0, i servi si posizionano lentamente passando dalla fase normale alle altre due mentre il ritorno alla fase normale avviene sempre istantaneamente. Ciao
28 dicembre 18, 19:58 | #10939 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Ho un problema con la mia Taranis 9D. Funzionava tutto perfettamente con OTx 2.0 ma ora avendo installato OTx 2.2 per la Horus x10s il PC non la vede più. Credo che potrei aggiornare anche lei a 2.2 ma ho paura che poi i modelli mi vadano in conflitto. Dovrebbe esserci anche la possibilità all'inizio di aprire OTx col profilo della radio giusta ma non so come si fa. Avete suggerimenti? Claudio |
28 dicembre 18, 21:31 | #10940 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Pisa
Io ho aggiornato la x9d (non plus) del mio compare da 2.0 al 2.2. i modelli sono stati importati tutti senza problemi e senza modifiche. Ad ogni modo, puoi tenere sul PC companion 2.0 e 2.2, simultaneamente, non vanno in conflitto (per lo meno su Linux). L'unica cosa che ha dovuto fare è stata copiare i file audio nelle cartelle nuove. Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
