Vecchio 21 settembre 18, 15:10   #10921 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Hai aggiornato il SW all'ultima versione?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 18, 22:32   #10922 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Lo avevo pensato, sto aspettando i componenti per collegarlo al computer e poi dovrò guardarmi un po'di tutorial.
Spero funzioni.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 18, 12:17   #10923 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Ciao a tutti vorrei sapere se è possibile toglire motore in automatico al raggiungimento di una certa quota? E come posso configurare la mia taranis? Grazie mille
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 18, 12:32   #10924 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
Puoi certamente fare quello che chiedi. Occorre avere a bordo un sensore altimetro/variometro che tramite telemetria fornisce il dato di altezza dal suolo (Alt).
Con questo dato puoi impostare un interruttore logico che si attiva al raggiungimento di una data altezza. A questo punto devi decidere cosa vuoi far fare a questo interruttore logico (spegnere per sempre il motore? spegnere il motore per X secondi? spegnere il motore fino a quando non si ritorna sotto la quota impostata? o altre azioni...)
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 18, 13:19   #10925 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Ciao termicone.. si ho il vario e si supponevo fosse un interruttore logico ma piu precisamente come lo devo impostare? A=x? Quando a che enl quota e uguale a 300metri pero non mi fa selezionare in variante a la quota...
Vecchio 29 ottobre 18, 13:23   #10926 (permalink)  Top
Per darti una mano dovrei capire cosa vuoi che succeda al motore quando raggiungi i 300 metri e cosa deve succedere dopo...
Inviato dal mio SM-A605FN utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 ottobre 18, 13:29   #10927 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Vorrei che quando arriva a 300 il motore si spegnesse anche se lo stich e al 100 e dopo poterlo riattivare quando voglio magari mettendo lo stick a zero
Vecchio 29 ottobre 18, 14:31   #10928 (permalink)  Top
Ci sono naturalmente diverse soluzioni. La prima che mi è venuta in mente è quella di impostare tre interruttori logici e una special function in modo da avere una special function che porta a -100 il motore tramite un interruttore logico che si accende quando si supera la quota di 300 m e che si spegne quando si spegne il motore.
Nell'esempio allegato:
L32 si attiva quando il motore è inferiore a -90 (cioè praticamente spento)
L33 si attiva quando l'altezza supera i 300 m
L34 è un interruttore "sticky" che si attiva quando si accende L33 (supero i 300m) e rimane attivo (indipendentemente dalla quota) fino a quando non si accende L32 (ho messo il motore a 0)
SF58 porta a -100 il canale del motore quando è attivo L34
Vecchio 29 ottobre 18, 15:41   #10929 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Grazie mille !!provero e ti faro sapere...
Vecchio 03 dicembre 18, 17:37   #10930 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2018
X9d plus si blocca
Salve a tutti, ho un problema con la x9d plus se, radiocomando nuovo che appena collego al Mac, dopo un breve tentativo di connessione, espelle i volumi taranis e noname della sd andando in blocco, pensando fosse un problema della radio dopo aver scaricato i driver, oggi me l’hanno sostituita ma non appena tornato a casa ricollegata e bloccata anche questa, da premettere che al negozio collegata al PC funzionava.
Sto anche ripristinando il Mac tante volte ci sia un problema di conflittualità delle porte dato che i driver sono stati installati diverse volte.
É capitato a qualcuno ?
Ho anche una Qx7s, ma con questa non ho avuto nessun tipo di problema.
Grazie in anticipo e perdonatemi ma non sono riuscito a trovare questo problema in un’altra discussione già trattata
astroxnoja non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
