02 agosto 18, 18:34 | #10901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
03 agosto 18, 01:25 | #10903 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi in quella schermata si impostano miscelazioni di un canale su se stesso. Quando faccio gli alettoni su due canali uso un'altra schermata ma potrei farlo anche dal di li? Visto che sto iniziando a capire vorrei verificare il secondo metodo. Devo solo capire dove si trova la pagina delle miscelazioni speciali Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
03 agosto 18, 08:00 | #10904 (permalink) Top | |
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
03 agosto 18, 08:08 | #10905 (permalink) Top |
Limbox come te la cavi con l'inglese? Chi sono dei siti con delle ottime spiegazioni per la taranis, se ti va lo cerco e te li linko. Se vuoi stare sull'italiano esiste un manuale in italiano risalente alle prime versioni di open9x (si chiamava così al tempo) che è molto lontano dall'opentx attuale ma, a parte la telemetria, può servire per capire i concetti di base. Lo trovi facilmente con Google Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
12 agosto 18, 18:30 | #10906 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Problema con servi MKS
Ho comnprato dei servi digitali della MKS. Ho bindato la RX D8R con DS8e i servi non danno segno di vita. Ho cambiato la RX con una X8R e D16 ma i servi continuano a non dare segni di vita. Con un provaservi invece funzionano perfettamante. Con servi di altra marca e analogici tutto funziona benissimo. Soluzioni? Grazie
12 agosto 18, 18:32 | #10907 (permalink) Top |
Ho comnprato dei servi digitali della MKS. Ho bindato la RX D8R con DS8 e i servi non danno segno di vita. Ho cambiato la RX con una X8R e D16 ma i servi continuano a non dare segni di vita. Con un provaservi invece funzionano perfettamante. Con servi di altra marca digitali non MKS e analogici tutto funziona benissimo. Soluzioni? Grazie mille [/QUOTE] |
12 agosto 18, 18:55 | #10908 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Altri servi funzionano? Sembra quasi che non sia stato fatto il binding... Io ho un modello con tutti servi mks digitali e va tutto alla grande con una x8r... Sent from my iPhone using Tapatalk | |
12 agosto 18, 19:20 | #10909 (permalink) Top |
Chiedo scusa, non servi MKS. Sia la D8R che la X8R, e anche una X4R, sono bindate correttamente. Ma i servi sembrano senza segnale di riferimento. Però ho indicato erroneamente MKS mentre sono KST DS113MG In effetti gli MKS vanno mentre i KST sembrano spenti.
13 agosto 18, 01:22 | #10910 (permalink) Top | |
Sei sicuro di dare almeno 6V a quei servi? Se usi un regolatore con BEC a 5.5V potrebbero non funzionare Sent from my iPhone using Tapatalk | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
