10 giugno 18, 18:19 | #10871 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
[QUOTE=Tuttovola;5106710] Insomma dopo aver spostato lo stick di circa la metà risulta inutile proseguire ho l'effetto gomma...non so se rendo l'idea. NO
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
10 giugno 18, 18:59 | #10872 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
ciao fatto la taratura degli stick? se invece è proprio lo stick a non riuscire a fare tutta la corsa potresti avere un problema con la lunghezza dei cavi interni(rcgroups.com) per la portata c'è sempre una discussione su (rcgroups) gente che conosco ha risolto allineando il firmware radio-ricevente e mantenendo ben stretta l'antenna al suo connettore, senza più svitarla, anche perché quel tipo di connessione ha una durata limitata dovuta all'usura, circa 100/200 rimozioni e poi si perde qualità nel segnale. ciao |
11 giugno 18, 09:29 | #10873 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
Insomma è inutile spingere gli stick oltre la metà della corsa, perché i servi non li seguono (ovvero sembra che i servi non compiano tutta la corsa). Naturalmente la taratura degli stick è stata fatta e gli stick non hanno nessun impedimento meccanico. Ho fatto anche la prova con un tester x servi e con questo i servi compiono l'intera corsa liberamente... |
12 giugno 18, 20:09 | #10876 (permalink) Top |
| TEST base
Grazie a tutti per l'aiuto, allego la configurazione base. Ringrazio anche Giuliano (non ho avuto tempo di provare il tuo test servi, in questi giorni sono incasinatissimoooooo, ma appena possibile ti faro' sapere) |
12 giugno 18, 20:29 | #10877 (permalink) Top |
mi dispiace non noto niente di anomalo, non saprei consigliarti. L'unica cosa che mi viene in mente è l'allineamento del firmware tra ricevente e Tx intendo firmaware interno della tx non companion. ciao |
12 giugno 18, 20:29 | #10878 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Vorrei sostituire l'altoparlante originale della Taranis con quello consigliato da 8 ohm 2 watt. In Italia non lo trovo; alternative UK - Cina - Singapore !!! Sapete dirmi dove lo posso trovare in Italia? Grazie
__________________ Ex FAI 13160 |
20 giugno 18, 09:53 | #10879 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: Ravenna
Ho avuto lo stesso problema con una S6R, i servi non andavano oltre il -50 +50. Nel mio caso, dopo svariati tentativi, ho ricalibrato la ricevente con la sua procedura, che prevede (appunto) la calibrazione della corsa degli stick. Da allora nessun problema. Non so se può essere utile. Citazione:
16 luglio 18, 17:01 | #10880 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2011 Residenza: San Lorenzello
Salve a tutti. Come già parlato in questo thread, mi trovo nella necessità di dover regolare l'escursione del servo dell'alettone su tre livelli preimpostati. Allo scopo userò un interruttore a tristabile. Seguendo un consiglio letto qui sopra, ho agito nel mixer creando altre due righe sempre di derivazione alettoni...e personalizzandole all'interno. Nello specifico agendo sul peso e sulla sostituzione di uno o l'altro all'attivazione (come da foto allegate). Facendo così però all'azione della levetta sulla seconda posizione il servo non invia più il movimento. Come mai?
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
