Vecchio 06 maggio 18, 10:56   #10841 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
sì il tutto è già montato però avendo a disposizione la x8r stavo cercando di farla funzionare ...
poi ci fosse un modo più semplice con s-bus magari ...tipo questo ?:FrSKY ricevente FK-XSR SBUS E CPPM con che tipo di cavetto va collegata
ho visto che su hk ce ne sono diversi tipi
però la x8r non va perchè?...
un altra cosa ancora , il firmware tx è 2.1.6 e ho scaricato companion 2.0 mentre il s.o . è il vecchio windxp la radio viene vista dal sistema perchè ho i driver ma non comunica con il software ...
comunque una cosa per volta .
Ultima modifica di Ali4342 : 06 maggio 18 alle ore 11:03
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 18, 12:27   #10842 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
ho appena scoperto che se bindo la x8r a 8ch funziona ...invece a 16ch non va ...
Vecchio 06 maggio 18, 12:55   #10843 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
rettifico ...anche settandola a16ch funziona però bindando senza i ponticelli su 1-2 e 3-4 che succede in questo caso ?...la procedura che ho trovato su you tube che non è scritta sul manuale ,se ho letto bene nella parte bind, dice che bisogna impostare il mode D16 poi il channel range 1ch- 16ch , rx num...ponticellare il segnale rx del ch1 e 2 , 3 e 4 , alimentare rx con f/s premuto e dare enter al bind tx .
Vecchio 06 maggio 18, 13:23   #10844 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Ok, scusate rettifico ancora perché mi sono fidato del manuale scritto in italiano mentre il suo foglietto in effetti specifica altre cose... vediamo
Vecchio 06 maggio 18, 13:54   #10845 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
no funziona solo a 8ch ...
Vecchio 06 maggio 18, 14:42   #10846 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Probabilmente i firmware di modulo e ricevente non sono compatibili, però mi sembra strano se una era in bundle con l'altra
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 18, 15:02   #10847 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
ho visto che c'è la discussione sulla rx x8r quindi non vorrei andare ot ...però come si fà a vedere il firmware della rx ?
comunque che succede se lascio la radio settata su 16 , come scritto sopra , senza aver fatto la procedura apposita ....anche se funziona lo stesso ?
Ultima modifica di Ali4342 : 06 maggio 18 alle ore 15:05
Vecchio 06 maggio 18, 15:05   #10848 (permalink)  Top
Non si può. Cerca la discussione sul firmware europeo lbt, capirai tutto
Vecchio 07 maggio 18, 14:39   #10849 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
non so neanche cos'è ...il frame rate su taranis dove si setta ?
Ultima modifica di Ali4342 : 07 maggio 18 alle ore 14:46
Vecchio 07 maggio 18, 15:15   #10850 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Ci sono due modi per utilizzare 16ch: o con due riceventi (1-8ch e 9-16ch) oppure con una ricevente x8r e due convertitori pwm to sbus in serie (non l'ho mai testato sarà possibile?).
E' bene non confondere la modalità D8/D16 con il numero di canali.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
