04 maggio 18, 23:02 | #10832 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2001
Buonasera, ho un problema con la mia taranis plus e chiedo se a qualcun'altro è già successo:ruotando l'antenna agli estremi, quindi sia a destra che a sinistra il valore SWR sale fino ad attivare l'allarme di guasto antenna, lasciando l'antenna in alto al centro il valore è circa a 16, se schermo con una mano il valore va a 0; inoltre il valore è presente solo a ricevente accesa, mentre a quanto ne so dovrebbe essere sempre presente. Ho provato vari firmware sia del modulo che della radio ma il problema persiste. |
04 maggio 18, 23:03 | #10833 (permalink) Top | |
05 maggio 18, 12:56 | #10834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Hai provato a varie distanze (anche due tre metri) e varie posizioni, con modello acceso? | |
05 maggio 18, 18:08 | #10836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
NB La linea a bassa tensione che sorvoli non ti può dare alcun fastidio....mancherebbe altro...! Ultima modifica di TermicOne : 05 maggio 18 alle ore 18:12 | |
05 maggio 18, 22:58 | #10837 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007
| Ok, dunque dici che questa potrebbe essere la "pista" da investigare: un problema di calo di tensione alla ricevente? Giusto? La Lipo nel momento del crash era ancora sugli 11,67 v. Dici che potrebbe essere il variatore, un vecchiotto Pulso da 40A? Oppure un difetto di alimentazione della X8R? |
06 maggio 18, 10:21 | #10839 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
salve , ho una taranis x9d plus e vorrei porre alcune questioni dato che l'ho appena presa ....la uso per un elicottero su cui ho una vbar e la rx x8r che era in dotazione . Per semplificare le cose pensavo ad un s-bus ma non riesco a capire che tipo di apparecchio dovrei prendere ...da usare senza rx giusto ? Ho provato anche a collegare la x8r , quindi bindaggio riuscito dato che il led verde si è acceso e la radio segna icona telemetria , collego ad un uscita un servo dopo essermi accertato che il canale sia giusto tramite il channel monitor ma non succede niente , non si muove . Dato che nel combo non c'era l'alimentatore in alternativa ne posso usare un altro ? grazie |
06 maggio 18, 10:31 | #10840 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
A cosa ti riferisci con : "che tipo di apparecchio dovrei prendere? Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
