Vecchio 06 aprile 18, 07:48   #10791 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2015
Residenza: santa giustina
pdf
ciao, eccolo
Files allegati
Tipo file: pdf X6R-it.pdf‎ (94,5 KB, 386 visite)
giuliano5360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 18, 13:20   #10792 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ti ringrazio,
(Martin Luther King)
Vecchio 11 aprile 18, 09:09   #10793 (permalink)  Top
L'avatar di linceverde
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Porlezza
switch 3 posizioni aggiuntivi
Vorrei aggiungere degli switch 3 posizioni momentanei alla X9E. Basta connetterlo oppure devo aggiungere i resistori? Grazie.
linceverde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 18, 06:59   #10794 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Dipende dove li vuoi connettere...
Al posto di cosa? Non penso che tu possa aggiungerli dove ti pare, a cosa li colleghi? Potenziometri? Altri switch?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 18, 08:38   #10795 (permalink)  Top
Residenza: Porlezza
Direttamente sulla switch board, dove ci sono vari attacchi liberi.
Vecchio 14 aprile 18, 23:10   #10796 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
segnale RSSI basso
Buona sera a tutti, volevo porvi la seguente domanda: Un segnale RSSI pari a 23 da cosa può essere causato?
Piccola premessa, non ho ancora utilizzato la radio su aereomodelli, alianti o quadricotteri, perchè tuttora testata solo per il modellismo navale, con barche a vela rc di 1 m di lunghezza, per vedere i parametri di RAS e RSSI. (prima di schiantare qualche modello, come successo con altra radio per perdita di segnale di 1 secondo)
La ricevente è posta all'interno della barca in un barattolino di plastica e gli scafi sono o in legno o in vetroresina (no carbonio)
Ho avuto i messaggi di segnale critico e segnale basso senza mai però perdere il segnale....
Avere un RSSI così basso suppongo sia preoccupante in aria...non ho mai sentito nessuno averne uno così basso se non per problemi all'antenna, che io non ho, poichè il RAS è quasi sempre fisso a 1, se non qualche rara volta che passa sullo 0.
Grazie mille delle risposte.
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 18, 23:35   #10797 (permalink)  Top
Cosa è il RAS ?
Vecchio 15 aprile 18, 00:19   #10798 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Swr / ras
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Cosa è il RAS ?
SWR (altrimenti chiamato RAS nelle ultime versioni di FW): in inglese Stationary Wave Ratio oppure Rapporto Onde Stazionarie indica l'accoppiamento fra l'antenna della trasmittente e il modulo, in caso raggiunga valori
critici la radio avvisa riguardo eventuali problemi.
Se hai un valore alto allora c'e' un ovvio problema con l'antenna, se è a 1 è ottimo, mentre tra 0/1 può andare e credo che la maggior parte degli utenti abbiano valori che permangono a 1 e ogni tanto scende a 0 per un istante.
Vecchio 16 aprile 18, 12:48   #10799 (permalink)  Top
Ok ti ringrazio.
Vecchio 21 aprile 18, 22:40   #10800 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
segnale RSSI critico
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Quoto la mia richiesta; nessuno sa nulla a riguardo?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
