22 marzo 18, 12:04 | #10781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Luciano | |
23 marzo 18, 01:06 | #10782 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
| Rudder e ruotino
Salve a tutti, ho un quesito per i più esperti: Su di un modello con triciclo anteriore retrattile, ho un servo dedicato al ruotino collegato ad un canale della rx e che quindi non usa quello del rudder collegato ad un altro canale della rx. Ora vorrei fare in modo che quando i carrelli sono retratti, il servo del ruotino venga disabilitato, perchè la corsa prevista nel carrello in posizione chiusa non è sufficiente e va a forzare, inoltre non avrei un inutile spreco di energia. Ho provato a mettere mano agli interuttori logici, ma non mi è ben chiaro come funzionano e a parte il killswitch (per motori a benzina) solo con motore a minimo (prendendo esempio da quello trovato in rete per i motori elettrici) non sono riuscito a far altro. Luigi |
23 marzo 18, 01:30 | #10783 (permalink) Top |
E' più facile di quello che pensavo. Poco fa ho riprovato, e dopo qualche ragionamento seguito da test ho dedotto che, per fare quello che volevo gli interuttori logici non servono, basta solo fare in altra riga "sostituisci" nella pagina dei mixer nel canale del ruotino (sotto a quella esistente) dando peso=0 e "interruttore" diverso da quello della posizione "carrello aperto". Ciao! Ultima modifica di LuigiS : 23 marzo 18 alle ore 01:39 |
29 marzo 18, 22:32 | #10784 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Setting buzzer su taranis
Scusate la domanda imbarazzante e forse dalla risposta altrettanto scontata; ho comprato questo buzzer per collegarlo alla rx e farlo suonare in caso di perdita del mio aliante, ma non riesco a settarlo nel modo corretto. Mi spiego meglio, assegno sulla tx nella pagina mix uno swich a 2 posizioni impostanto 0/+100 oppure -100/+100 supponendo che SF su sia spento ed SF giù sia acceso. Quando abbasso lo swich il buzzer effettivamente suona, ma una volta rialzato lo swich continua a suonare e non si spegne. Poc'anzi ho scritto 0/+100 e -100/+100 perchè provando a variare "l'escursione" l'unica cosa che cambia è la velocità del buzzer, non ricordo se nel primo o nel secondo caso ma cambia sequenza nei beep, ma continua comunque a suonare non spegnendosi mai. Con il tasto cerca alcuni utenti con altri buzzer suggerivano di ridurre all'80% il trim o il subtrim del canale, ma provando anche quello non sono riuscito a risolvere. Avete qualche idea? |
29 marzo 18, 23:29 | #10785 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Inoltre ha isteresi: spegni la radio, dopo un po' dovrebbe suonare, se riaccendi la radio dopo un po' dovrebbe spegnersi.. | |
30 marzo 18, 22:51 | #10786 (permalink) Top | |
30 marzo 18, 23:07 | #10787 (permalink) Top | |
se hai un failsafe impostato sulla ricevente potrebbe non funzionare. | |
30 marzo 18, 23:55 | #10788 (permalink) Top | |
03 aprile 18, 18:25 | #10789 (permalink) Top | |
05 aprile 18, 22:19 | #10790 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Citazione: grazie
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
